查看: 2856|回复: 5
东芝Protege SS2000 CPU外频自动降底
发表于 2009-2-2 17:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天发现CPU风扇响声很大,就拿起工具把本本拆开清理了一下风扇。安装好,开机玩了一会儿,发现本本像“蜗牛”一样的慢,本以为给某个程序卡死了,就重起了一下系统。进系统还正常。玩了一下问题又出现了,同样的问题。打开CPU_Z一看,CPU外频成了30MHZ了。而且CPU风扇不工作了。我想可能是CPU风扇的问题。又把本本拆开拿出万能表量了一下主板上风扇座的三根线的电压。其中3.3V电压正常,红线没电压,还有就是一根地线。注:本本接的是外接电源。本本上的电池电源已拆。
   问:是CPU风扇坏了,还是主板哪个IC出了问题?CPU风扇3.3V能工作吗?
发表于 2009-2-4 15:30:20 | 只看该作者 �
這裏的人都不回答的···
問題已自己解決··
发表于 2009-2-4 17:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-4 17:44:56 | 只看该作者 �
是啊,解决了就说说是那里问题嘛,还有解决的方法,让我们见识见识三
发表于 2009-2-4 19:58:54 | 只看该作者 �
牵个电压过来就可以了
发表于 2009-2-6 00:15:36 | 只看该作者 �
解決方法:就是CPU風扇壞了,換了就好了。認真觀察了一下,當CPU剛才機時風扇只有3.3V電壓,一到CPU工作到一段時間,升溫後,3.3V會降壓變成1.7V,之後經過風扇裏的電路産生一個5V電壓。
