查看: 2659|回复: 2
怎样判断南北桥的好坏
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-2 17:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我大楷是这样判断的,说出来不对的地方希望大家能给我指点指点,先不开机不通电与南桥有关,南桥管i/o嘛,老是掉电也多半是南桥。内存过不到行选列选信号(ddr1  65脚154脚   ddr2  74脚192脚要大于1v)小了就北桥有问题,还有显卡过不 到也是北桥,还有就是看桥的供电管子电容,还有就是用力呀(空焊有时压着也没反应郁闷哟)还有就是摸温度是不是很烫,很烫也多半坏了,还有看变色没有,有糊味没,还有就是测ad线,不过这个我不会还老师去了,希望大家能教下我,还有我没说到的希望大家多指点好让大家一起学习,一起进步!!!哎呀,桥坏了烦死我了哟,希望到家能给我点判断桥好坏的经验。
发表于 2009-2-3 23:07:45 | 只看该作者 �
北桥可以通过测内存和显卡的对地阻值来判断
发表于 2009-2-8 23:05:20 | 只看该作者 �
具体怎么测晒朋友 ,能细化到第几脚,好多阻值么???
