查看: 1886|回复: 11
联想V490U 原厂U20BIOS
发表于 2015-12-8 11:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V490 原厂BIOS.rar (2.49 MB, 下载次数: 155)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陈庆林 + 2 楼主好样的,贴出地址,省10块
发表于 2015-12-8 12:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持一下!!
发表于 2015-12-8 12:23:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问这个bios 可不可以换个芯片刷 我的感觉芯片坏了
发表于 2015-12-8 12:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下BIOS就要这种有图有真相的
发表于 2015-12-8 12:39:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
支持下,收起来,用得上的
发表于 2015-12-20 09:56:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是刷U23吗?还是都刷一遍
发表于 2015-12-20 13:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不知道好不好用先下来试试
发表于 2015-12-20 13:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机电流0.7没有跳变,刷U20行不行呢
发表于 2015-12-20 13:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是好的吗?。。。。。。。。
发表于 2015-12-28 15:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主用什么工具刷机的啊?
发表于 2016-7-18 18:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷了还是不行,BIOS是哪个的
发表于 2016-7-18 20:06:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
嗯,先收藏了
