查看: 8954|回复: 23
请教硬盘问题,DG找不到硬盘
发表于 2015-12-8 11:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
移动硬盘的接口坏了,换了一个,
接上去以后,发现在设备管理器能找到硬盘,但是磁盘管理中没有硬盘
请问这个是磁头,还是电路板问题,
因为数据比较重要,如果是板子问题我就去买一块,谢谢了
发表于 2015-12-8 11:30:07 | 只看该作者 �
只认到板,没认到盘,所以磁盘里没有,这样的你是搞不了的,找专业恢复人员搞.不要再不停的上电了...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-8 11:34:09 | 只看该作者 �
进PE里面能够认的到吗
发表于 2015-12-8 12:47:55 | 只看该作者 �
进PE里面认不到盘。
发表于 2015-12-8 17:28:41 | 只看该作者 �
我的1T SATA硬盘也不认了,好在里面没有重要资料。杯具!!!
发表于 2015-12-9 10:16:25 | 只看该作者 �
参考我发的帖子,我帮同事修的----最终是坏了保险
发表于 2015-12-9 10:50:01 | 只看该作者 �
换块板子试试,
发表于 2015-12-9 16:04:55 | 只看该作者 �
供电不足吧,换个口试试
发表于 2015-12-9 17:36:24 | 只看该作者 �
硬盘问题最麻烦了。
发表于 2015-12-9 17:46:39 | 只看该作者 �
重点是换接口之前能不能认到,是认不到才换接口,还是接口明显坏了
换接口前也是认不到盘,看到接口有点破,换了还是老样子  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:39
发表于 2015-12-9 19:29:41 | 只看该作者 �
可能是HDD坏了
发表于 2015-12-9 21:12:30 | 只看该作者 �
在BIOS里面能不能认到容量?PE系统里试过没有。
bios 如何看硬盘的容量,PE里面和系统一样,只有在设备管理器看到硬盘,磁盘管理没有这个硬盘  详情 回复 发表于 2016-1-1 08:48
发表于 2015-12-11 12:03:01 | 只看该作者 �
用DISK能识别到么?
DG,识别不到硬盘  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:40
发表于 2015-12-11 12:06:12 | 只看该作者 �
还是换个板试下吧。祝你好运
发表于 2015-12-11 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios里边能不能认到?以前有遇到过进WIN8版PE可以认到盘,而XP认不到
发表于 2015-12-11 12:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 12:40:26 | 只看该作者 �
alicc 发表于 2015-12-11 12:03
用DISK能识别到么?
DG,识别不到硬盘
发表于 2015-12-12 13:28:30 | 只看该作者 �
修好了么?
发表于 2015-12-12 21:18:32 | 只看该作者 �
还没有分好区把
发表于 2015-12-13 10:54:41 | 只看该作者 �
这个是怎么坏的?
