查看: 5000|回复: 2
带磁性的螺丝记忆板垫 螺丝分布板
发表于 2015-12-8 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带磁性的螺丝记忆板垫  螺丝分布板
  大家都知道iphone的内部螺丝长短粗细都不同,如果记错位置,拧错螺丝很有可能顶坏液晶及其他元件。维修可能会让您烦恼,磁性螺丝位置记忆垫会让维修更顺利,有效避免DIY风险。
  这款螺丝记忆板垫、 螺丝分布板带磁性, 可以记忆吸附手机设备的螺丝位置 ,方便你拆装手机,手机螺丝可完全吸附不掉落,避免由螺丝长短问题形成的风险!下面一起来了解这款手机维修小工具,希望对你的拆机有所帮助!
  产品参数:
  名称:磁性螺丝位置记忆垫
  尺寸:
  iphone4, 4S ,5, 5S 尺寸:20cm×20cm,厚度:0.7mm,工作垫重量:100g。
  iphone6,iphone6 Plus 尺寸:25cm*20cm,厚度:0.7mm,工作垫重量:120g。
  产品特性:
  螺丝位置均有带颜色的标记,拆下的螺丝按实际位置放好,记忆垫表面带磁性可以吸附住,
  磁性力度刚刚好,重新装配时用带有磁性的螺丝刀可以从记忆垫上吸附到螺丝刀上。
  注意机器内有个别螺丝本身材质不能被磁性吸附的,比如iphone5及5s放到相应位置即可
发表于 2015-12-8 11:24:12 | 只看该作者 �
这样会不会有点麻烦啊
发表于 2015-12-10 15:20:15 | 只看该作者 �
我买过一种是有格子的,挺好用的
