查看: 1956|回复: 0
工控主板接口之 SPIF223 芯片DATASHEET改数据手册
发表于 2015-12-7 21:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控主板  之笔记本44PIN IDE接口或CF(电脑存储上)卡控制芯片SPIF223
1.一般工控主板 ,用于网络安控产品的整机,机内使用SSD 8GB容量的CF卡,对于ICH8系列芯片,它本身不带IDE信号控制接口,所以要用第三方转换IC,最常见为SPIF223。
板上使用8G CF卡客户仅使用LINX操作系统,作硬件防火墙功能(不会采用SSD SATA或机械式SATA硬盘)。
2. SPIF223芯片 由南桥端SATA信号输入,输出为标准笔记本接口IDE信号,不同设计方案此芯片又能反向输入信号即输入IDE信号,再输出SATA信号(最常见用在AMD FCH A50南桥芯片组中)。
3.芯片组基本工作电压有VCC3.3V电,VCC1.8V电(常由L1117管子转换而来),
此数据手册附上相关脚 位信号图和详细注解,供想拓展商业用途之工控板维修市场的同行仅参考用。
4.目前大家修理的计算机产品主要为家用型的台式机电脑或笔记本电脑,工控主板定义即用于工业用途(大多商业用途)的新式机计算机(典型有商场的POS收银电脑,大家经常习看到体彩点的电脑等等)。
SPIF223 DATASHEET.pdf
411.92 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
