查看: 2597|回复: 17
LENOVO U310 不显
发表于 2015-12-7 17:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LENOVO U310 开机电流卡在0.5  。。。刷了BIOS 和 加焊过难桥
全部电压都出来了。。除了集显供电(+VCC_GFX )
请大神给小弟思路。。感谢。。!!
发表于 2015-12-7 17:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过内存查内存的条件,PLTRST#。
查了都正常。。  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:09
发表于 2015-12-7 18:09:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
广州迅芯科技 发表于 2015-12-7 17:55
不过内存查内存的条件,PLTRST#。
查了都正常。。
发表于 2015-12-7 18:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的复位有了?
DDR3_DRAMRST# (0.75v) +0.75V_DDR_VTT 正常  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:29
发表于 2015-12-7 18:29:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
+0.75V_DDR_VTT 正常
发表于 2015-12-7 18:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量一下ADS#。。。。
发表于 2015-12-7 18:59:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没上内存的波形。。
发表于 2015-12-7 19:05:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位不正常,按时序查查PG信号。
刚才写错了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:29
不好意思。。DRAMRST# 是1.5V  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:26
发表于 2015-12-7 19:26:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
广州迅芯科技 发表于 2015-12-7 19:05
复位不正常,按时序查查PG信号。
发表于 2015-12-7 19:29:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
复位不正常,按时序查查PG信号。
刚才写错了。。。
发表于 2015-12-7 19:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有测到下拉的复位波形?
发表于 2015-12-7 19:54:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流卡在0.5了,应没过内存。
发表于 2015-12-7 20:32:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这机器 刷完BIOS,第一次开机要等30秒以上,另外集显电压,屏亮了才会出来
已经试过了。。还是一样没集显供电  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:09
发表于 2015-12-7 20:37:34 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
可能是CPU供电有问题?集显供电其他全部出来以后出的
发表于 2015-12-7 22:09:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
已经试过了。。还是一样没集显供电
发表于 2015-12-7 22:14:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这种BIOS要合成才能行吧
发表于 2015-12-27 10:25:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个电容坏了
发表于 2016-1-8 13:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷下其它的BIOS试下
