查看: 2698|回复: 5
P7H55 1.0 开机一秒掉电重启
发表于 2015-12-7 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天快下班的时候同行送来一片主板说是不开机,刚好有事就放在哪,第二天来到店里店里的修主板的大师傅又不在 而同行今天又想着要就寻思着瞅瞅,插上跑码卡上电,发现触发后上电就掉下来了   以前遇到过一片h61也是这种问题   知道不是CPU供电短路   是缺电压或者是却信号 然后直接强行拉低绿线量电压发现电压都出来了,一量时钟,发现没电压知道应该是时钟这一块的事,于是就找点位   找了好几个都不对   于是就找了一个差不多的将就用着    华硕的主板都知道822容易坏,时钟开启容易坏,所以就查了一下开启,发现电压只有0.5左右,一看就知道这肯定不对于是准备去查他从哪来   由于点位不对所以只能跑线咯
跑啊跑  终于皇天不负有心人终于跑到了他和一个822排阻连在一起的
一量排阻一边是3.3v一边是0.5v  心想就是他坏了,然后从料板上拆了一个换上跑码亮机了。至此维修结束。各位大神不喜勿喷。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
ad251205 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
acp + 2 赞一个!
qishengwei + 2 赞一个!
发表于 2015-12-7 17:16:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕经典882通病 ,刚才有一个帖子是IO 旁边的882坏。
发表于 2015-12-7 18:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是时钟开启信号上拉电阻坏了吗。
发表于 2015-12-7 19:44:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有是822在凑热闹捣蛋,华硕真心伤不起
发表于 2015-12-19 21:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到一片一样的故障,换了时钟开启的822还是老样子,不插CPU的12V不会重启
发表于 2015-12-20 00:46:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要看你的是不是时钟PG没有
看是短路还是缺电压缺信号 看是不是该到时钟了   cpu那一块看看是否已经正常了  cpu有没有发出时钟PG  不要太依赖于822了
