查看: 2522|回复: 9
电脑不会计时了
发表于 2009-2-2 14:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天发现每次电脑开机时间都是上次关机的时间,这种故障还能修吗?
发表于 2009-2-2 14:44:55 | 只看该作者 �
这种问题高手是不愿意浪费时候回答的
偶是菜鸟,来说下
先换个主板电池看下,还是不行,就电池周围有元件漏电
发表于 2009-2-2 15:12:56 | 只看该作者 �
先换时钟晶振试试,不行的话再跟跟着的两颗小电容
发表于 2009-2-2 17:53:54 | 只看该作者 �
这是老毛病了,不是电池的事
推广员 发表于 2009-2-2 15:12
若这样去修,大概要多少钱?
发表于 2009-2-2 18:06:05 | 只看该作者 �
你自己先买个电池换上去试试。CMOS电池新的也就5元钱一个。
发表于 2009-2-2 18:29:51 | 只看该作者 �
先换电池,然后再查CMOS电路
发表于 2009-2-2 20:32:29 | 只看该作者 �
5# 张大朋
6# 恒源
早在去年我就发现时间不准这个问题了,电池已经换过了,还是不行,只能借助软件来校正时间
这几日发现这个问题更严重了,开机就是上次关机的时间
发表于 2009-2-3 09:48:39 | 只看该作者 �
都不贵的,自己有动手能力的话也就在5元钱内就搞定了!!时钟晶振1-2元,两颗小电容基本可以说就几毛钱
发表于 2009-2-3 15:25:50 | 只看该作者 �
晶振是啥样子的啊?还不知道是哪个
发表于 2009-2-4 10:31:35 | 只看该作者 �
换块COMS电池
