查看: 4934|回复: 28
希捷500G硬盘求助
发表于 2015-12-7 09:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一希捷硬盘刚过保就出现冷机能正常进系统使用,用半个小时到两三个小时就蓝屏,重启后就找不到硬盘,关机等一下再开又可以正常进系统,
给客户换一个二手用上问题不再出现,所以故障锁定在硬盘上,把电路板拆下来发现触点有氧化,用橡皮擦干净还是一样,请教各位大神,这个一
般是什么问题引起的,是固件还是电路板,还是盘体的问题,因为这盘客户不要了,所以我想研究下。
型号:希捷Barracuda 500GB 7200转 16MB SATA3(ST500DM002)
补充内容 (2016-1-22 14:59):
问题终于解决了,是电路板的问题,昨天收到一块一模一样的坏硬盘,把电路板拆下,ROM芯片换过去,烤机没有任何问题了。
发表于 2015-12-26 22:25:55 | 只看该作者 �
不定时找不到盘的,是电路板问题,肯定要换电路板。
发表于 2015-12-7 13:24:17 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题  刷BIOS吧
bIos问题应该会直接不认盘。我估计是固件或电路板有元件热不稳定。  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-7 09:52:35 | 只看该作者 �
硬盘本身问题吧
是硬盘本身的问题,要找到问题原因,修好,能认到盘时MHDD扫描没有色块。速度也还不错,盘很新想修好。  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:54
发表于 2015-12-7 09:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 09:58:48 | 只看该作者 �
板子的问题居多,不行换个电路板试试
发表于 2015-12-7 09:59:55 | 只看该作者 �
蓝屏之后就认不到了对吧,把硬盘主板上的金手指都清理一遍,这种只能盲修吧,
发表于 2015-12-7 10:00:48 | 只看该作者 �
主控芯片,bios芯片都加焊一下,看看电阻电容有没有变色的
发表于 2015-12-7 10:02:53 | 只看该作者 �
ST500DM002可是单独包装的盘,质量杠杠滴
,这个和我这个问题不相关吧,现在是出问题了。  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:36
发表于 2015-12-7 11:36:20 | 只看该作者 �
就是,说出个大天来说多好,现在明明就有问题用不了了。  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:05
发表于 2015-12-7 12:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 14:18:37 | 只看该作者 �
为爱丶闯天涯 发表于 2015-12-7 13:24
应该是BIOS的问题  刷BIOS吧
电路板主控不良,换电路板,要把bios一起换过去  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:22
发表于 2015-12-7 20:48:31 | 只看该作者 �
板子问题,板子有虚汗,加汗一下吧
发表于 2015-12-8 12:22:20 | 只看该作者 �
换电路板就不划算了。现在一个好的盘也才一百多点。除非手中有同样的盘。  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-8 14:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 14:50:25 | 只看该作者 �
换个电路板试试
发表于 2015-12-8 15:10:30 | 只看该作者 �
硬盘电路板出现虚焊了吧,个人感觉
我把电路板仔细看了看,没看出哪个地方虚焊。  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:39
发表于 2015-12-8 16:39:11 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-8 15:10
硬盘电路板出现虚焊了吧,个人感觉
发表于 2015-12-19 19:17:56 | 只看该作者 �
我今天也在修这个盘。我这里有两个。用MDHH扫描色块一个都没有。就是扫描的时候突然就硬盘丢失了。不定时的丢失。装系统也是蓝屏经常不定时蓝屏,蓝屏应该就是硬盘丢失造成的。这个应该是希捷的通病。要是知道怎么修就好了。我们一起研究嘛。明天我去把上面的所有的东西都焊一边看看。
确实一样的故障,我这个还没搞好,你搞好告知一下。  详情 回复 发表于 2015-12-19 23:01
发表于 2015-12-19 19:19:31 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉我下。我这里有两块,而且都是希捷的。这个应该是通病。
发表于 2015-12-19 23:01:36 | 只看该作者 �
sunqujing 发表于 2015-12-19 19:17
我今天也在修这个盘。我这里有两个。用MDHH扫描色块一个都没有。就是扫描的时候突然就硬盘丢失了。不定时的 ...
