查看: 4156|回复: 19
g400s半小时准时掉电维修
发表于 2015-12-6 21:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   原始故障   :不开机。  客户刚拿过来说不小心往笔记本倒水了,迅速拆机出来,看了下主板,还好进水的地方不多,清理完,ec进水较多久先换了ec,换好后打了下阻值,有短路,直接烧鸡,烧到一场管发热,换掉之后不短了。然后开始上电了,电流跑0.8,不过内存,最后换CPU开机亮机了(过程就不多说了。。。)        装机收钱。     给客户拿回去用了两天,又拿回来了,看图 ,开机全屏如图中颜色一直替换,由于桥背部电路有进到水,直接就干了桥 这回正常显示又可以用了。。。。。然后给回客户,md。客户拿回去用了一天,又拿回来了,半小时准时掉电,很准时的,不多说拆出来直接就搞bios ,刷了好几个bios不行,又换了ec,ec是带程序的,还是不行,然后想想动了桥会不会跟桥有关系,把桥换了也不行,搞到这,没招了,上论坛逛,也没有收获,蛋疼再次拿起板仔细观察了一遍主板,也没什么进展,今天有空拿出来再次换了桥竟然好了。到此,修复,拖了好久了。测了两次开机超过半个小时没有掉电,总结,之前主板桥型号是SJTNV的,换了原型号的不行,最后是换了slj8c的桥好的,想不明白,拷机两次超半小时没有掉电打电话给客户来取机。。。。。。。。。完了。。。。。。。。。。
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
黑暗纪实 + 6 很给力!
VCORE + 2
343989169 + 2 很给力!
daifu508 + 2 赞一个!
诚微科技 + 2 很给力!
不能再玩了 + 2
新人求罩 + 6 赞一个!
我去年买了4个表 + 2 很给力!
发表于 2015-12-6 21:56:33 | 只看该作者 �
估计过两天就又拿来了
不会的啦,在拿过来就叫换板  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:47
发表于 2015-12-6 21:55:50 | 只看该作者 �
半小时准时掉电不是一般和ME有关吗,狂刷BIOS不行换桥也在情理之中,就是不知道原型号咋就不能用呢?
我也想不明白, 好奇怪的  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:47
发表于 2015-12-6 21:58:13 | 只看该作者 �
这个修起来蛋蛋疼,,居然换同型号不行
恩,这机子的确让人蛋疼  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:34
发表于 2015-12-6 22:02:24 | 只看该作者 �
是me固件引起的吧,你有没有试过啊
额。。。没试过 就换了桥了  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:49
发表于 2015-12-6 22:06:10 | 只看该作者 �
  8C  NV  TA  8E 这几个型号貌似都可以亮机,不过8C貌似比NV高端一些。 我也最怕一些怀疑桥问题干完还是同现象的。但是有时候遇到一批次的芯片都是同一故障的。楼主还是比较有耐心
对,8c比较高一点  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:50
发表于 2015-12-6 22:47:21 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2015-12-6 21:56
估计过两天就又拿来了
不会的啦,在拿过来就叫换板
发表于 2015-12-6 22:47:57 | 只看该作者 �
我也想不明白, 好奇怪的
发表于 2015-12-6 22:49:31 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-12-6 22:02
是me固件引起的吧,你有没有试过啊
额。。。没试过 就换了桥了
发表于 2015-12-6 22:50:25 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-12-6 22:06
8C  NV  TA  8E 这几个型号貌似都可以亮机,不过8C貌似比NV高端一些。 我也最怕一些怀疑桥问题干完还是同 ...
对,8c比较高一点
发表于 2015-12-6 22:52:37 | 只看该作者 �
现在的机子很多都有这个掉电故障,应该还是程序问题,
发表于 2015-12-6 22:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有彻底解决问题吧
发表于 2015-12-6 22:56:04 | 只看该作者 �
你之前的CPU肯定是双核的,你换了个I3或者I5的CPU,然后SJTNV不支持I3 I5的CPU所以掉电,然后你又换了支持I3 I5 CPU的SLJ8C,这样肯定是能好的!懵的挺准的!
额,不过之前的u也是i3的哦!  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:40
发表于 2015-12-6 23:05:37 | 只看该作者 �
"昔日重现 "好象说得很有道理哟!楼主是这样的吗?
发表于 2015-12-6 23:18:32 | 只看该作者 �
在我们那这种情况就换板了,不过还是很佩服楼主的维修技术和永不放弃的精神
发表于 2015-12-6 23:34:54 | 只看该作者 �
同仁笔记本维修 发表于 2015-12-6 21:58
这个修起来蛋蛋疼,,居然换同型号不行
恩,这机子的确让人蛋疼
发表于 2015-12-6 23:40:23 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2015-12-6 22:56
你之前的CPU肯定是双核的,你换了个I3或者I5的CPU,然后SJTNV不支持I3 I5的CPU所以掉电,然后你又换了支持I ...
额,不过之前的u也是i3的哦!
发表于 2015-12-6 23:40:42 | 只看该作者 �
非常不错的 鼓励发帖
呵呵,发帖能让人记忆深刻。。  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:44
发表于 2015-12-6 23:44:54 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-6 23:40
非常不错的 鼓励发帖
呵呵,发帖能让人记忆深刻。。
发表于 2015-12-16 15:06:15 | 只看该作者 �
等bios 没有积分
