查看: 1558|回复: 18
HP 4411S 没待机电压 51125疑难问题!
发表于 2015-12-6 20:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电 0.01  接口指示灯不亮。
测 51125  16# VIN 正常
13# EN0   2.01V  (不正常吧。图纸显示这里悬空)
  VREF  1.34 V 不正常
8# 1.34V 不正常  17#2.1V 不正常
8# 17# 13# 对地阻值正常 后续无短路 单组测后续电流都是 0.01    IC换了2个了。 全新的IC。
问题的重点是 13脚这个信号对不对。 PDF分析,这个脚悬空是IC开启状态啊。。 不懂就问,不好意思了。 请大家帮帮忙,研究下。。  这个IC 是 主供电,EN0 VREF 正常的话 就会发出  3 5 V线性电压。。 如果后续有故障,会拉低电压。以前遇到最多的是 EC拉低的。 这次可以肯定的是后续绝对没问题。。。
补充内容 (2015-12-7 12:32):
问题已经解决,是REF 被拉低了。 后来查到是LM393拉低的,我会开个新帖子详细介绍。弄点下载分
发表于 2015-12-6 20:41:08 | 只看该作者 �
EN0悬空由内部上拉吧, 具体多少V我就没测过了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无聊林 + 2 嗯。 3 5V线性电压 低, IC换了。后续查了.
发表于 2015-12-6 20:45:25 | 只看该作者 �
那就奇了怪了。  线性3 5 V 都偏低。。 后续又没问题
发表于 2015-12-6 20:50:29 | 只看该作者 �
两LDO电容都换了试试,,,再不行,继续换芯片,最好找个拆机,全新很多山上货,那些卖芯片的,让你一直转圈!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无聊林 + 2 确实。 深有体会。。
发表于 2015-12-6 20:59:14 | 只看该作者 �
EN0悬空默认芯片得到供电后打开REF、VREG5、VREG3,REF不正常,整个芯片都不能正常工作。
如楼上所说可找料板的芯片来换试试,外围元件查一下是什么拉低了REF电压。还可以去掉上下管后逐级来排查。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无聊林 + 2 REF 哎。。 收到。我查查。。
发表于 2015-12-6 21:33:34 | 只看该作者 �
这个还是和芯片有关系,基准电压不对
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无聊林 + 2 淡定
发表于 2015-12-7 16:26:57 | 只看该作者 �
问题解决了,是怎么查到的
发表于 2015-12-7 16:27:32 | 只看该作者 �
把这个思路,再写一份,学习一下
发表于 2015-12-7 21:08:50 | 只看该作者 �
LM393会这样出现问题,很少见啊
发表于 2015-12-7 21:19:02 | 只看该作者 �
当条件正常了只奔ref
发表于 2015-12-7 21:42:34 | 只看该作者 �
有些是bios坏的
发表于 2015-12-8 09:02:23 | 只看该作者 �
问题解决了,是怎么查到的 学习下
发表于 2015-12-8 09:10:17 | 只看该作者 �
肯定有地方短路吧
发表于 2015-12-8 09:39:31 | 只看该作者 �
REF 首先就不正常 明显的 一般1.9-2.0
发表于 2015-12-8 16:32:20 | 只看该作者 �
ref引起的吧
发表于 2015-12-8 16:42:03 | 只看该作者 �
ref被拉低的不多见
发表于 2015-12-25 10:48:18 | 只看该作者 �
新手路过   学习一下
发表于 2015-12-26 14:46:35 | 只看该作者 �
楼主这技术牛叉
发表于 2015-12-26 14:48:20 | 只看该作者 �
厉害 。。我还没说就修好了
