查看: 3542|回复: 23
y460不显示到花瓶,都看看是什么问题
发表于 2015-12-6 17:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天同行抱过来一台联想笔记本,说不显示,拔电池,接可调 电源,看样子是到显卡了,ATI独显
可能显卡空焊了,让客户留机修,客户走后拆机回焊显卡,250度,下来之后,加电断电,待机0.02加电0.4断电,有时0.2几断电,有时0.3几,难道把显卡焊短路了,用万用表打对地址显卡到CPU的耦合电容,正常电压也有,显卡上面的电容也有值,不应该短路啊,然后开始拿示波器的探针乱按戳,当点到显卡背面的一个电容时不断电了,插上VGA变成花屏就这样满屏花,是显卡还是显存,
IMG_20151206_164615.rar
2.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IMG_20151206_164618.rar
2.15 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-6 17:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y460显卡问题多
发表于 2015-12-6 17:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡问题,这个是ATI的显卡,和宏碁华硕的板子差不多,显卡估计也是007009的
发表于 2015-12-6 17:58:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这什么还要下载分
发表于 2015-12-6 18:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡
发表于 2015-12-6 18:42:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
显卡加焊试试吧
发表于 2015-12-6 20:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存加焊一遍,不行换显卡吧。
发表于 2015-12-6 21:24:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢各位关心,断电是显卡空焊引起,用手压显卡就不断电可以显示,上BGA回焊一下效果不怎么么样,看来要重植显卡或者换了。花屏是显存旁的电阻492,R493,腐蚀所致,(轻微腐蚀,不仔细看不出来)图纸对不上,对比其他其他显存旁的电阻是2个5K的,装2个10K电阻不在花屏。这两个电阻位置在散热和风扇对接的位置下面,图片太大要怎样上传,手机拍出来的都有2M多,怎么上传不了,指点一下扩展名怎么改
发表于 2015-12-6 22:36:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个显卡试试看啊
发表于 2015-12-7 10:15:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Y460,没啥想说的,看了都是闹心,楼主运气挺好,显卡干了就好了。
发表于 2015-12-7 10:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏的多
发表于 2015-12-7 13:06:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚看到一个Y460的案例 是后面腐蚀断线
发表于 2015-12-7 14:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接换显卡吧。   但是这机子的显存好像也可能有问题把。
发表于 2015-12-7 14:48:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主很仔细。
发表于 2015-12-7 15:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器的显卡太容易坏了,ATI的我都是直接换,做好的比较少
发表于 2015-12-7 15:20:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不一定是显卡,显存供电不正常的也有。
发表于 2015-12-7 15:44:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计显卡焊出问题来了
发表于 2015-12-7 19:09:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计也修好了吧,这种贴子一般少问为好。你什么都没做就带着问题来问
发表于 2015-12-7 19:13:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y460显卡坏的多,花屏,装驱动黑屏
发表于 2015-12-7 20:50:15 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主很细心居然被你找到了
