查看: 3283|回复: 11
[已解决]
新手,一台惠普CQ40北桥焊盘鼓包两处,换了神奇的好了!
发表于 2015-12-6 17:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,一台惠普CQ40。客户拿来时,北桥以前被加焊过,也改了常转。本人重新加焊后,好了。只保一个月,
谁知,半月没过,又返修,又吹了下北桥,又亮了,又去加焊,谁知这次不行啦!北桥短路啦!只好又给客户报换北桥价,200大洋,同意啦!接着拆啦北桥,拆的时候,才220度到230度中间,桥就取下来啦!刚取下,就听到主板上啪啪两声响,底下还掉一六脚的原件。拖完锡后,北桥焊盘鼓包俩处,掉啦4,5个空点。同事都劝我没的救啦!要我放弃,我报着试试的心思,换个还是以前用过的,重新植的珠的北桥,换的时候也听到啪啪声啦!以为·没救啦!谁知奇迹般的亮啦!问题是客户换了北桥的,这是要保三个月的,也不知道能不能保三个月呀!
发表于 2015-12-6 17:31:26 | 只看该作者 �
不保险  很大的几率回来
发表于 2015-12-6 17:51:02 | 只看该作者 �
如果你还是用原来的桥。估计不用一个星期就回来了。换了的话。不好说
发表于 2015-12-6 20:46:06 | 只看该作者 �
你给她用新桥  再加上现在的天气  应该可以挺过去的
发表于 2015-12-6 20:47:58 | 只看该作者 �
小桥受潮。温度曲线升的快了 会鼓的。。 没事的。。  之前看过深圳华强那边的,都是放烤箱里面烤烤。特别是夏天,南方天气比较潮湿。。
发表于 2015-12-6 21:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是在走钢丝,全凭运气与技术无关.祝君好运!
发表于 2015-12-6 21:13:40 | 只看该作者 �
200大洋保修三个月不划算
发表于 2015-12-6 21:19:45 | 只看该作者 �
焊盘鼓包+掉点+砰砰响,幸运的一次维修。多练习掌握好BGA的习性。
发表于 2015-12-6 21:31:03 | 只看该作者 �
估计爆得也只是表皮层
发表于 2015-12-6 21:47:13 | 只看该作者 �
amd的,手上有两台都不想修,还是拆配件买划算
发表于 2015-12-13 17:03:04 | 只看该作者 �
你放心,还会回来找你的
发表于 2015-12-13 17:03:21 | 只看该作者 �
忠实回头客,好吃再来
