查看: 2288|回复: 12
GA-G31M-ES2C 超级难修,求助!
发表于 2015-12-6 14:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主角:
症状:进PE键盘鼠标失灵
维修过程:1.先换PE 用了4种PE一样的失灵
                  2.BIOS对调、到官网下来BIOS刷
                  3.USB数据线直通南桥,直接换了一个南桥
以上全部失败,哪位兄弟碰到过这种情况?
发表于 2015-12-7 12:25:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PS/2排阻可能有问题
发表于 2015-12-6 14:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆COM口芯片,5V正常 吗,有外接排容吗。搞死他
发表于 2015-12-6 15:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
COM口芯片拆了、5V正常,没有外接排容。快被这个破主板搞死了
发表于 2015-12-6 21:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
BIOS中开启USB为ON,如果没用就是BIOS有BUG,建议换PS/2接口的试试,应该可以。。。
发表于 2015-12-6 22:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不进PE可以用吗,
你没看 进PE失灵吗?看清楚先  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:03
发表于 2015-12-6 22:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测量电压正常么
发表于 2015-12-7 11:32:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么不把PS/2的排阻更换看看
发表于 2015-12-7 12:25:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘不行换IO试试
发表于 2015-12-7 13:03:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你没看 进PE失灵吗?看清楚先
发表于 2015-12-7 13:04:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把BIOS换掉,不是刷掉,这样看看是否能用
发表于 2015-12-7 13:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下PS2接口5V供电正常吗?
发表于 2015-12-7 15:13:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dos下键盘能不能进bios。不能查下键盘供电。4跟数据线要一致旁边的。排阻。电容有没有坏测下。
