查看: 2216|回复: 6
联想E540
发表于 2015-12-6 14:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为地市送修,刚开始的时候是显卡没供电换了芯片就好了, 试机没事,直接发走,可半月过后,机器又送来说是做不上系统,通电一看是风扇狂转且自动重启。啥也不说了拆机吧,想着是bios问题刷了n个也是一样。温控也搞了 ec也换了拆机的,还是一样,。请教各位高手该怎么解决呢?
发表于 2015-12-6 14:28:23 | 只看该作者 �
这么新的机器,BIOS要合成的。很有可能是桥的问题。
发表于 2015-12-6 16:00:18 | 只看该作者 �
刷BIOS能解决
刷了n个都不可以!找人要了一个还是一样!  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:29
发表于 2015-12-6 16:07:21 | 只看该作者 �
装不上系统是啥意思?用纯净安装版的试试,还有就是装win8试试,应该不是太大问题吧
发表于 2015-12-6 16:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-6 17:32:04 | 只看该作者 �
仔细测下显卡的其它供电。
发表于 2015-12-7 11:14:57 | 只看该作者 �
显卡供电也正常,实在没法了
