查看: 1531|回复: 13
intel cq40 屏暗修好后 滚动条很慢 求助
发表于 2015-12-6 13:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障是屏线断线  导致的屏暗
修好屏暗后  滚动条很慢  以为是系统的问题
已刷过bios  南桥焊动   拔掉所有外设   外接仍然滚动条很慢   进pe仍然滚动条很慢进不去
求助   基本二级电压正常   桥供电正常
论坛也有屏暗后  进不去系统的  也没有解决的方案
特此求助
发表于 2015-12-6 14:01:49 | 只看该作者 �
硬盘这些扫描过么,光驱这些都会导致慢
文中提到了 已经拔掉所有外设了  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:21
发表于 2015-12-6 14:08:30 | 只看该作者 �
是AMD还是INTEL,换个U试试,显卡问题有遇过类似。
发表于 2015-12-6 14:21:18 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-6 14:01
硬盘这些扫描过么,光驱这些都会导致慢
文中提到了  已经拔掉所有外设了
发表于 2015-12-6 16:01:43 | 只看该作者 �
干显卡试试
发表于 2015-12-6 17:40:44 | 只看该作者 �
建议换一个桥试试
发表于 2015-12-6 17:54:30 | 只看该作者 �
         有没有用的是原装电源,cq40是hp的机器,对电源有要求
发表于 2015-12-6 20:44:16 | 只看该作者 �
你换一个南桥试试吧
发表于 2015-12-6 21:38:07 | 只看该作者 �
有的拆除了外设后还是不行,需要进去BIOS里面吧外设给禁了
发表于 2015-12-6 22:33:19 | 只看该作者 �
cp40排线也很容易断的
发表于 2015-12-6 22:43:36 | 只看该作者 �
加焊没用,换了才行
发表于 2015-12-6 22:45:07 | 只看该作者 �
换个南桥试试,这个型号的南桥也不贵!
发表于 2015-12-6 23:01:34 | 只看该作者 �
估计南桥坏了
发表于 2015-12-6 23:25:26 | 只看该作者 �
不接内置屏。只接外显试下?不行就干显卡
