查看: 4178|回复: 8
康佳42寸LED,三合一板,开机白屏,求指导
发表于 2015-12-6 10:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对照图纸去找FLASH,是个空脚位,上面没有元件,找了整个板也没有找打8脚的FLASH芯片,请问下各位有哪位遇到过,
另外此机,开机灯管亮,无声,屏幕无图像,逻辑板供电正常。功放芯片条件满足,两路输出都才0.6左右,哪位大哥指点下,谢谢!
发表于 2015-12-6 12:19:51 | 只看该作者 �
BGA芯片吧,一般都是芯片问题。要么芯片坏,要么芯片脚接触不良。
加焊了芯片,好像还是不能解决问题  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:41
发表于 2015-12-6 12:41:01 | 只看该作者 �
加焊了芯片,好像还是不能解决问题
发表于 2015-12-6 15:11:39 | 只看该作者 �
哪三和一,不懂
发表于 2015-12-6 21:00:01 | 只看该作者 �
估计得换板的工作。
发表于 2015-12-8 09:40:09 | 只看该作者 �
一般都是BGA芯片的问题
发表于 2015-12-8 10:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
存储器因该集成芯片里了!看用usb能不能刷进去!屏线是否断线!芯片供电时钟复位是否正常!usb口对地是否短路
发表于 2015-12-8 10:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸给我qq里发一张!一起探讨一下吧
发表于 2015-12-8 10:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸给我qq里发一张413637408@qq.com!一起探讨一下吧
