查看: 1540|回复: 12
神舟 优雅 大短
发表于 2015-12-5 22:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 请教 神舟 优雅  大短  PC555  PC561  PC556  其中一个大短。PQ502  PQ503  有一个大短  就是 CPU 核电变成 VIN 19V   换了后  不短了。但不开机 跑1.2   1.3  BIOS 1脚有波   但不跳变。CPU T3400  换了T4300后也一样。
板号:V30SI1X
发表于 2015-12-5 22:06:16 | 只看该作者 �
今天拍了BIOS  原BIOS IC 写不了  CFEON F80-75  换了一个25Q32的 可以写 也可以校验  但不触发了。晕死
发表于 2015-12-5 22:16:54 | 只看该作者 �
开关能关机吗/看下复位 有了没有
发表于 2015-12-5 22:17:51 | 只看该作者 �
没修过 不是很清楚
发表于 2015-12-5 22:27:37 | 只看该作者 �
那就还是 BIOS的事,装回原BIOS,一般大短之后,再有另一个故障的可能性不大,
发表于 2015-12-5 22:32:51 | 只看该作者 �
CPU  被19V 电过 时间短   被5V 电过 时间长了一点。 会不会烧坏了。但我换了一个 T4300的 也一样
发表于 2015-12-5 22:35:56 | 只看该作者 �
没遇到过等待高手解答
发表于 2015-12-5 23:18:04 | 只看该作者 �
大短路不关BLOS的事,要从CPU供电的PG查起。。。。。
发表于 2015-12-6 22:55:13 | 只看该作者 �
现在CPU  供电已经正常了1.7V    PWM 波也正常了
发表于 2015-12-6 23:43:12 | 只看该作者 �
修好了吗?用烧鸡方法吗?
发表于 2015-12-8 09:55:45 | 只看该作者 �
烧鸡!@!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-9 01:16:31 | 只看该作者 �
不短了。但一开机 就到 1.3 不显示     不管它   3-5分钟  铜管汤手了   拔掉电源   再接上电源开机  跑0.4  0.6  0.8  1.1 显示了。怪机  每都这样
发表于 2015-12-13 23:24:06 | 只看该作者 �
已经修好了    换了CPU 供电IC OK
