查看: 12096|回复: 55
E1-471G 广达ZQS通病
发表于 2015-12-5 19:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台E1-471G 广达的ZQS 机器无待机 线XD不正常,RT8223P 换待机 换成TPS51123 触发掉电 有时候触发会拉低3 -5V  以为待机芯片问题 继续换, 换了4个 还是不行 ,最后测到待机芯片的13脚 开机掉电的时候 电压 从6V掉到2.9V   有时候干脆就2.9V 待机3V  5V 不正常  , 开始没用分压计算器 算这个13脚电压 以为只要线性正常 就不用管13脚开启, 在这里走了弯路 就连续换了4个待机芯片, 最后查这个13脚 的电压为啥拉低  原来是这个SYS_SHDN#  信号  查到PQ14 2脚 有时候 有2.9V  干脆直接拆了PQ14 取消掉这个 温控电路,就正常了
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
pakai + 1 赞一个!
litianbo + 2
撼天动地 + 2 很给力!
huangyongfa + 2 赞一个!
digit0934 + 2 很给力!
小不才 + 2 很给力!
黑暗纪实 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-5 19:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 20:12:25 | 只看该作者 �
我修这机子,也就遇到一次这样的问题,怎么又说是通病呢
发表于 2015-12-5 20:30:40 | 只看该作者 �
直接拆了这个PQ14,不受SYS_SHDN#影响了,SYS_SHDN#应该是一个与机器强制关机有关的控制信号吧,拆了会不会有后续隐患啊
没有温度检测就会烧U或显卡  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:19
SYS_shdn#应该是参与温控的 处理好散热 测试机器稳定就好 当然修好故障 回原原始设计更好  详情 回复 发表于 2015-12-5 21:10
发表于 2015-12-5 21:10:39 | 只看该作者 �
15502556955 发表于 2015-12-5 20:30
直接拆了这个PQ14,不受SYS_SHDN#影响了,SYS_SHDN#应该是一个与机器强制关机有关的控制信号吧,拆了会不会 ...
SYS_shdn#应该是参与温控的
处理好散热 测试机器稳定就好
当然修好故障 回原原始设计更好
发表于 2015-12-5 21:31:42 | 只看该作者 �
少了一个保障了温控
发表于 2015-12-5 22:29:19 | 只看该作者 �
前一段 遇到一个掉电的死活修不好 最后直接放弃了
发表于 2015-12-5 22:41:31 | 只看该作者 �
我手上一台是无待机13脚只有0.65的电压 ,还没修好,查不出问题
把PC174拆了 13脚电压正常了!但是还是不出3V5V  详情 回复 发表于 2015-12-5 23:46
发表于 2015-12-5 23:36:53 | 只看该作者 �
这样不算通病吧 但是也是一个经验 加分
发表于 2015-12-5 23:46:28 | 只看该作者 �
你的13脚电压多少V ?  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:06
发表于 2015-12-6 10:03:18 | 只看该作者 �
13脚电压 是6.2V左右 分压电阻计算一下 ,13脚电压不足 会引起不待机! 是不是通病 ,很快就知道了!
发表于 2015-12-6 10:06:57 | 只看该作者 �
你的13脚电压多少V ?
6V  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:40
发表于 2015-12-6 10:07:21 | 只看该作者 �
怎么不换了这个管子?这样就没温控了 上图看的更明白一些。
发表于 2015-12-6 10:10:13 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主是线性电压吧,最好上传图
发表于 2015-12-6 10:11:27 | 只看该作者 �
以后碰到知道了
发表于 2015-12-6 10:11:33 | 只看该作者 �
我换了PQ14 晚上换的 第二天早上来 有是不待机 拉低13脚电压 干脆直接拆了 省事!只要稳定就行
PQ14在哪里  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:10
发表于 2015-12-6 10:13:15 | 只看该作者 �
牙白,这是你的号么,咋不是叫新明电脑
整那么直接干啥呢!  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:16
发表于 2015-12-6 10:16:11 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-12-6 10:13
牙白,这是你的号么,咋不是叫新明电脑
整那么直接干啥呢!
发表于 2015-12-6 10:16:51 | 只看该作者 �
这种问题一般人还真找不出来  楼主很细心 技术也不错
发表于 2015-12-6 10:24:09 | 只看该作者 �
这个和e40 Intel 的温控电路有点像  都是广达的。
