查看: 4960|回复: 32
上门修电脑白忙活两个小时,大家帮我分析下原因。
发表于 2015-12-5 17:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户用的一套网上销售系统,能打三联出货单的那种,报修是无法打印出货单,我上门看了,点打印的时候提示下载对话框,也没有仔细看就说需要重新系统,半个小时XP系统装完后一试,还是要下载,我下载下来一看是一个PDF文件,我又下载安装2345看图王软件,装好后一试,提示下载文件前面多出一个直接打开的按键,我点只接打开后,这回是用看图王软件找开了那个PDF文件(其实还是下载因为桌面也同时会出现一份下载好的PDF文件)点打印这回能出打印了,但出纸出来是横向的,不管是在打印机属性里如何调都是横向,没办法借口有事闪人了。
      大家帮看一下为何会出现点打印会变成下载的对话框,(WORD里打印、测试页都是正常的,只有他那个网上系统里不正常)为什么横向、纵向调了不管用呀。哪不对请指教。
发表于 2015-12-13 15:57:33 | 只看该作者 �
客户就是上帝  修好了你就是上帝
发表于 2015-12-5 17:54:31 | 只看该作者 �
网络上的问题说不上不关他这边的事情,白折腾人的,搞不到钱还费事的事情尽量少干点,客户不但不买帐,等他网络自动恢复正常了私下还骂你说你技术不行,下次再不找你了
发表于 2015-12-5 17:54:45 | 只看该作者 �
那个要在他那个打印系统里调的吧
发表于 2015-12-5 18:07:29 | 只看该作者 �
啥子关于软件一大堆的问题。一般不上门。    搞不定还收不到上门费
发表于 2015-12-5 18:17:43 | 只看该作者 �
这个还真的不在行
发表于 2015-12-5 20:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 21:56:13 | 只看该作者 �
在打印设置时将视图转90°,即将原图横一下试试。
发表于 2015-12-6 11:00:28 | 只看该作者 �
你应该提前说上门费和修好的费用
发表于 2015-12-6 12:54:58 | 只看该作者 �
不知道怎么回到。。
发表于 2015-12-6 13:58:17 | 只看该作者 �
你确定一下是软件还是驱动或设置问题  如果是软件去系统设置那里看看
发表于 2015-12-7 23:22:46 | 只看该作者 �
想起来了,那个网站叫大北农,进农信商城,再进去点进销财。
发表于 2015-12-9 22:05:42 | 只看该作者 �
哥呀,这种问题直接联系软件800客服。肯定是软件里设置。操。瞎J8忙了半天都没收到钱。
发表于 2015-12-10 20:55:50 | 只看该作者 �
再下一个福听试下啊
发表于 2015-12-10 21:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇过几次是省医疗机构的也是这样子,打印出来是乱码,不能设置打印属性(设置了没有用)。我说这是系统的问题和个人电脑没有关系,可人家不信,说别人都好好的就这里有问题,我让她给其他卫生所打电话问问,她说刚问了都没事。非让重装系统,结果装完还是一样。她非说电脑坏了。我最后没办法了让她另请高人。过了两天她给我打电话说自己好了,就是卫生系统问题,全省都是那样。
这种人都会有的啊 真恶心 白折腾人 肯定没有问别人  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:49
发表于 2017-1-23 10:16:13 | 只看该作者 �
软件问题很蛋疼,搞好了,
发表于 2017-2-5 21:30:04 | 只看该作者 �
换个浏览器
这是个软件里面的问题,不管浏览器什么事,可以调试旋转90度试一下,软件问题最难搞最头痛了  详情 回复 发表于 2017-2-6 06:40
发表于 2017-2-6 06:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-6 16:20:28 | 只看该作者 �
可以换个浏览器试试,我以前也遇到过一个这种问题,用IE不行,用QQ浏览器就可以,应该是浏览器里插件的问题。
发表于 2017-2-6 17:05:02 | 只看该作者 �
是 他那个网上系统里不正常。
