查看: 2343|回复: 23
清华同方 锋锐K41H 无待机维修
发表于 2015-12-5 16:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 K41H 无待机电压(
待机芯片EQ=    16脚VIN 19V供电正常,换上一个EQ=上去  3V 5V出来了,反复测试无问题了装机收钱
一个星期后返修又是同样问题无待机电压,用风枪加热下EQ= 既然有正常了,板子冷了又没待机了(应该是有电阻变值了)
基地无图纸,EQ=  通用 51123 ,刚好想起联想B460用的就是51123 ,开始有点思路了
借鉴B460待机维修问题,13脚电压是0.9V(大家都知道应该是5.4V左右才正常)
拆下量13脚相连的电阻 249K  和 下地100K 测量发现,100K电阻只有1K(问题就在这里,换上100K 电阻通电测试待机正常,13脚5.4V出来了
此机修复,高手勿喷·····分享下经验
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
xww1667043954 + 2 加热可以冷了不行原来是电阻问题
873808892 + 2
飘随 + 1 赞一个
ZHANGRONG96 + 2 很给力!
新人求罩 + 6 赞一个! 用心写的帖子 加分鼓励
15875182977 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-5 16:56:26 | 只看该作者 �
一般情况下电阻变质阻值变大,变小的也遇到很多次,新手很容易误导
发表于 2015-12-5 16:57:30 | 只看该作者 �
电阻阻值变了,加热一下又可以了
发表于 2015-12-5 16:58:47 | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢楼主的。
发表于 2015-12-5 17:05:32 | 只看该作者 �
精彩,我也以前遇到过,没有弄好 直接没修了。现在看了这篇教学,感觉就是这个问题、
发表于 2015-12-5 17:07:14 | 只看该作者 �
楼主还是厉害
发表于 2015-12-5 17:07:31 | 只看该作者 �
你是怎么做到的啊
发表于 2015-12-5 17:08:15 | 只看该作者 �
这问题有很多。
发表于 2015-12-5 17:12:13 | 只看该作者 �
这种问题不好查
发表于 2015-12-5 17:12:44 | 只看该作者 �
楼主厉害啊这么难搞的 搞好了
受到警告 11#
发表于 2015-12-5 17:13:16 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-5 17:25:56 | 只看该作者 �
判断准确,思路清晰嘛
发表于 2015-12-5 17:29:40 | 只看该作者 �
其实你把13脚的2个电阻拆下来可以了
发表于 2015-12-5 17:31:43 | 只看该作者 �
加热都可以一般都是电容居多
电容漏电加热下会正常?  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:37
发表于 2015-12-5 17:42:01 | 只看该作者 �
很多机器都是这两个电阻出问题的,应得做通病处理。
发表于 2015-12-5 17:44:40 | 只看该作者 �
楼主 不仅技术好  而且心细
发表于 2015-12-5 17:47:55 | 只看该作者 �
技术不错 赞一个
发表于 2015-12-5 18:23:29 | 只看该作者 �
电阻变小了受热电阻就变大怪不得机器凉的时候没待机。
发表于 2015-12-5 18:24:29 | 只看该作者 �
越来越黑暗了啊  那么多的分  ,, ,,就这样没了
发表于 2015-12-5 18:27:30 | 只看该作者 �
现在下载个图纸要10分,管理员还把1分等于1元,还让不让活啊。
