查看: 4867|回复: 76
请教下这种焊盘空点怎么处理
发表于 2015-12-5 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕HM55的焊盘,上面很多露铜的空点,拖不上锡,有什么办法能上锡吗.?
补充内容 (2015-12-7 14:11):
感谢大家回复,焊点应该可以补,困难之处是太小了看不清,订个电子显微镜试试看清了看能不能补.主要是这种掉焊点的好像不少,研究下.
发表于 2015-12-5 15:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主确定那是露铜吗???是不是你看错了
哦,恐怕有掉点了.  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:36
发表于 2015-12-5 15:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换板吧   掉的优点多
发表于 2015-12-5 15:36:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1679684 发表于 2015-12-5 15:31
楼主确定那是露铜吗???是不是你看错了
哦,恐怕有掉点了.
发表于 2015-12-5 15:37:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
带线路的点可以看出来的,有线路的就要补,这是细活,慢慢干。。
太细了,几乎看不清,估计困难  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:38
发表于 2015-12-5 15:38:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
太细了,几乎看不清,估计困难
所以要有耐心,上星期才补了5个掉点的,没上绿油直接干上桥就好了。。有掉有用的点,用吸锡线里面的线 一个个补好。。慢慢弄。。不行就换板了。。  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:41
发表于 2015-12-5 15:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只能换主板了,点掉的太多了,焊不好了
发表于 2015-12-5 15:39:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
空点可以直接无视,一般掉的都是空点,有线的点就得补了
发表于 2015-12-5 15:39:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该空脚..上面的铜盘掉了..。
      因为空脚没有铜线作为支撑,很容易就把那个小圆点焊盘弄掉。
那些空脚不用理他..如果有条件,把孔稍微挖深一点点,因为怕挤压造成粘锡珠。
空点直接不理他,我一般看有线掉了就补,没有就直接做BGA,掉空点地方不擦焊膏就可以了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-5 22:26
发表于 2015-12-5 15:39:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用放大镜看 掉点的地方有没有走线 没有就不用理他
[attachimg]972381[/attachimg] 倒是发现了一个对比空点的办法.找一个空点,显示相连零件及PAD,空点就全部出来了.  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:43
发表于 2015-12-5 15:41:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yinghaocd 发表于 2015-12-5 15:38
太细了,几乎看不清,估计困难
发表于 2015-12-5 15:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换板
发表于 2015-12-5 15:43:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2015-12-5 15:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能处理好的  都是大神的
发表于 2015-12-5 15:47:18 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
掉点确实是个细活  很头疼的事情
发表于 2015-12-5 15:47:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
希望不大了 !
发表于 2015-12-5 15:52:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有些是空点没事,  如果有用的点掉的太多,  那就算了吧, 换板,
受到警告 18#
发表于 2015-12-5 15:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习了
发表于 2015-12-5 15:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉点了 没有掉点的话 有电烙铁加温对着点焊接加锡就可以上锡的 。用高倍的放大镜可以看清楚是不是空点。
发表于 2015-12-5 16:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得不是全是空点吧
