楼主: yinghaocd
请教下这种焊盘空点怎么处理
发表于 2015-12-5 16:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般情况比较哦容易掉的点都是空点,你放大镜仔细看一下有没有连线
发表于 2015-12-5 16:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我怎么看这个想都是空点啊
发表于 2015-12-5 16:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你的那些个空点 是坏点
发表于 2015-12-5 16:20:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有的是空点可以不用管了,非空点的只能飞线上绿油了。
发表于 2015-12-5 16:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
   取的时候是用翘的把?  掉这么多点
没翘,轻推就动了.  详情 回复 发表于 2015-12-5 21:05
发表于 2015-12-5 16:28:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板上一般不会有露铜的,主板很容易掉电的,
发表于 2015-12-5 16:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉点少的话 我使用屏线里面的一根里面的一丝 焊接  如果掉太多就没意思了
发表于 2015-12-5 16:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这补点麻烦了 要是空点的话就不用管
发表于 2015-12-5 16:50:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
掉几个点的话搞下 太多的话不想搞费时费劲
发表于 2015-12-5 16:53:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢大家.查PDF,其中有一部分是掉点了,估计处理不好.还是研究下怎么会比较少掉电好了.
发表于 2015-12-5 16:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州
放那不管他,直接焊接
发表于 2015-12-5 16:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州
5个以内考虑补点,这太多了,直接换板
发表于 2015-12-5 17:02:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
细心地,处理好补上绿油
发表于 2015-12-5 17:03:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换板吧,这种飞线要死人的.
发表于 2015-12-5 17:24:42 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
这看着是空点啊   如果是上不了锡 用镊子尖捅一下
发表于 2015-12-5 18:52:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是掉点了吧 接线吧,如果太多的话,就只能换主板了 ,这是带黑胶的吗?怎么掉的点
发表于 2015-12-5 19:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时间就慢慢补线吧,这是细活考验耐心
发表于 2015-12-5 19:29:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
空脚可以不管它,有线连接的要补好。
发表于 2015-12-5 19:51:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老大飞线吧
发表于 2015-12-5 20:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   是空点就不理他,    有线的太多你还是换版吧
