查看: 2691|回复: 7
[维修资料]
iphone4 home键失灵怎么办? iphone4 home键失灵解决办法
发表于 2015-12-5 13:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果iphone相信对于经常混迹于网络中的朋友并不陌生,iphone在近一两年在中国发展火暴,已经成为时尚奢侈品代名词,当前越来越多时尚一族在使用iphone手机或平板电脑等,不过不少朋友可能会遇到iphone4 home键失灵的情况,因为不管是iphone或ipad home键都是大家按的最多的键,今为大家介绍当遇到iphone4 home键失灵或ipad home键失灵的解决办法.
  不论是早先的iphone还是iphone 3G/3GS,抑或是ipod touch以及ipad都会或多或少的碰到一个问题:Home键不灵了.作为iphone等设备中唯一在主屏幕上的按键(顶上的锁频/开关键不算,想说侧边音量键的属于捣乱),Home键的基本功能是“退出”,退出一切应用程序回到iOS的桌面。当然啦,在锁频状态下也能激活屏幕,滑动解锁——这一点和顶端的开关键功能一样。
 那么当我们遇到iphone4 home键失灵或ipad home键失灵该怎么解决呢?当然如果产品还在保修期内拿去保修即可。不过最有效最彻底的方法就是自己动手替换不良home键,因此遇到这种情况自然就是决定自己拆了iphone4,更换HOME键——此乃真极客所为。
home键的小电路
  下面展示拆机过程,需要注意的是前期准备工作很关键——塑料撬棒可以避免伤害机,A4白纸粘上双面胶带用来固定拆下的螺丝和小零件是经验手法——可以帮你记忆拆卸顺序,并且不会丢螺丝哦——推荐新人积累此经验。
iphone4拆解步骤如下:
  第一步:松开iphone4下方两个螺丝,后盖向上一推,轻松打开iphone4的后盖,露出电池等等,如下图:
  第二步:依次拆开螺丝之后,可以断开主板——注意用撬棒来断开排线.
拆换Home键需要把背面的主板之类的拆外之后,还要拆掉螺丝,掀起前面板的显示屏才可以——这么说吧,拆换home键需要把iphone4全部拆开。如下图:
  第三步:拆完之后的全家福,可以看到摄像头模块、主板、屏蔽壳、负责手机震动的小电机,电池,液晶屏幕,主体框架,如下图:
  看到这里,相信大家明白双面胶固定拆下来的螺丝有多重要了吧,装回去的时候只需要倒序安装即可——分享给大家这个经验.
  第四步:那么我们的主角呢?下图就是换下来的HOME键和代换的配件。
  好了介绍到这里,相信大家已经明白如何修复iPhone4 home键失灵了,把不良的home键换掉,再原路装回所有iPhone home键就可以轻松解决iPhone4 home键失灵, 怎么样,是不是觉得DIY动手修复iPhone4 home键失灵也很简单,喜欢动手的朋友可以认真去做下。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
xinhua668 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-5 15:16:06 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2015-12-5 15:23:10 | 只看该作者 �
这么详细的教程真是学到了不少东西。
发表于 2015-12-6 09:30:09 | 只看该作者 �
淘汰的产品有什么好修的?上次修一个报价40还嫌贵。且不说排线的成本。就是换一个也要差不多半个小时吧?
发表于 2015-12-6 23:27:57 | 只看该作者 �
看到那螺丝我笑了
发表于 2015-12-7 14:40:29 | 只看该作者 �
我都是用酒精擦啊
发表于 2015-12-7 17:23:41 | 只看该作者 �
这个其实很好弄的 搞过很多次了
发表于 2015-12-7 17:52:07 | 只看该作者 �
新手教学........
