查看: 5039|回复: 3
宏基E3-572G COMPAL V5WE2 LA-9531P MB无待机简单维修
发表于 2015-12-5 12:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了宏基E3-572G 笔记本,上保护电源,没有待机电流,拆机发现没有过保护隔离PQ302没有导通,
测量ACDRV没有开启电,那就开始查BQ24735的工作条件吧!  VCC 19V正常,ACDET 2.5V正常,REGN没有电,果断拆掉 PC313。加电,REGN  6V正常了,
测量了一下电容,发现也没有坏,估计是性能不好了吧。换掉。  咦!!怎么还是没有待机,还是没有过保护额,再测ACOK   发现没有电压,这个应该是漏极开路的啊,先换个芯片试试,正好手头有BQ25A 这两个是可以通用的,换上试试,发现还是没有待机,再测 ,还是没有ACOK,郁闷啊,怎么可能,接着把PQ302 换了,不行,再换PQ303 ,  呵呵,待机出来了,再测ACOK 漂亮的3.3V。。按装上开机键,开机,发现电流只到0.01,然后过3秒就掉电了,这个如何是好,待机出来了就是好事,测待机3V  5V  都有,再测EC工作条件,都已经满足了,测量ON/OFF脚按开机键有跳变,再测susp#发现没有,大家都知道,没有这个二次电压就开不起来,当然电流也上不去了。正在找先测那个,猛然看见了CMOS电池,要不先从它下手吧,拆下来电压2.4V,装回去2.3V 这个电压是有点低额,不管了先不装,开机试试,哈哈电流上去了,接屏,亮机,,看来还是CMOS电池造成 的,换掉,,,到此修复结束,希望对大家有点用吧。谢谢
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2
neco + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-12-5 13:03:25 | 只看该作者 �
原理分析的不错,加分。
发表于 2015-12-5 16:11:36 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-12-5 16:55:06 | 只看该作者 �
分析的不错,受教了!CMOS电池往往易被忽略了。
