查看: 4718|回复: 28
华硕P5G41T-M LX V2维修一例
发表于 2015-12-5 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到朋友寄过来的坏主板,无法开机叫我帮忙维修。
收到主板后装上CPU,接上电源直接上电测试,不掉电也不跑码。
拆下主板仔细检查后,发现主板在ATX电源接口背面,被暴力快递搞断2根信号线。
补完线后,再次上电,跑马了但是挡9B
这下好办了,直接测量BIOS芯片第7脚电压,只有0.3V左右的电压,明显不对。BIOS第七脚与BIOS芯片旁边的822排阻相连接,短接822排阻,正常跑码。
接下来822排阻我也懒得换了,用导电银漆把排阻两边短接,到此维修结束。OR烤机一天,无蓝屏死机,收工交货。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
马剑平 + 2 山寨
1271092608 + 2 赞一个!
黄祺益 + 3
吖呼呼 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-6 15:12:11 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-6 14:22
排阻换下稳妥些,楼主可不能大意哦,返修是很麻烦的事情
这个位置故障修过几个了,你们大胆的直连就是了,时间最长那块有将近两年了,依然安好
发表于 2015-12-5 13:09:15 | 只看该作者 �
822排阻可以直接连吗
可以直连,只要本身两端工作电压是相等的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:16
发表于 2015-12-5 12:21:59 | 只看该作者 �
楼主技术挺好啊 希望变成你这样
发表于 2015-12-5 12:23:14 | 只看该作者 �
楼主不错啊!!加分,我叫雷锋
发表于 2015-12-5 12:43:17 | 只看该作者 �
挡9B是BIOS问题吗?网上查了一下无解.
不是BIOS问题是BIOS7脚少3.3V电压挡在9B  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:12
有些主板是内存工作条件没有满足导致的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:27
发表于 2015-12-5 13:16:45 | 只看该作者 �
黄豆芽儿 发表于 2015-12-5 13:09
822排阻可以直接连吗
发表于 2015-12-5 13:27:05 | 只看该作者 �
有些主板是内存工作条件没有满足导致的。
发表于 2015-12-5 13:28:01 | 只看该作者 �
楼主做事好细心的
发表于 2015-12-5 20:12:00 | 只看该作者 �
我也是不清楚7脚少电压是挡这个代码,只能少电压肯定不行的.  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:17
发表于 2015-12-5 20:23:52 | 只看该作者 �
经验丰富啊,能否为我等小小白归纳下挡9B的具体解决方法。学习了!
发表于 2015-12-5 22:33:16 | 只看该作者 �
请问前辈BIOS七脚是什么脚
发表于 2015-12-5 22:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的利索,我上次一片翔升g41就是bios旁的电阻问题,一镊子短接跑码了
发表于 2015-12-6 10:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-6 13:16:36 | 只看该作者 �
直接找到问题所在,厉害
发表于 2015-12-6 13:29:32 | 只看该作者 �
华硕看到小排阻的     就是822了  没什么悬念
发表于 2015-12-6 13:38:30 | 只看该作者 �
昨天我才修了块同样的问题  一个地方  通病
发表于 2015-12-6 14:19:35 | 只看该作者 �
限流电阻都被忽视~,怎么样也弄个电阻上去吗............. 好歹起个限流保护作用~
发表于 2015-12-6 14:22:12 | 只看该作者 �
这个位置故障修过几个了,你们大胆的直连就是了,时间最长那块有将近两年了,依然安好  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:12
发表于 2015-12-6 14:28:50 | 只看该作者 �
还没遇过bios缺电压的     学习了
发表于 2015-12-6 15:04:49 | 只看该作者 �
楼主技术过硬啊
