查看: 3370|回复: 17
修一盈通an68v3不复位
发表于 2015-12-5 00:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
盈通an68v3
故障:上电无复位
测量ddr vcc 1.5v(正常),VDDA 2.5(正常),cpu 0v锁定目标,此cpu供电ic rt8855,
测24pin 5v供电正
常,48pin en 无电压开启,查电压来源通过两个三极管连接进入桥,由桥控制开启,这下糟糕,怀疑桥
问题,压桥后无变化,继续查上一条件,atx_pwrgood!io和桥收到由电源8pin发出的atx_pwrgood信
号后桥得到3.3V后才开启cpu供电!跑线8脚相关的元件,捅了大半天找不到进入IO和桥的线路,灰心
的想要放弃!就在灰心之时,反复开关机无意测到了ddr供电1.5降了下来,瞬间0v,ddr供电由桥发出的
slp5开启,测内存供电7pin 0v!追查上一条件,桥待机供电,pwrgd_sb,25mh,桥待机供电与25mh(压差0.2)正
常,现在只剩下pwrgd_sb,信号由io w83627dhg-p 75发出,
实测0v(正常3.3V),锁定io用w83627dhg-a更换,故障修复
参与人数 8下载分 +29 收起 理由
wmshizheng + 1
ad251205 + 1 赞一个!
super0612 + 2 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
风神一笑 + 2 赞一个!
neco + 6 很给力!
月饼 + 10
蓝冰心 + 5 赞一个!感谢分享经验
发表于 2015-12-7 11:54:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-12-7 11:05
主板在这里开关机期间,DDR3代主供电从1.5V瞬间变成OV,在这里推测也是PWRGD SB信号电压工作异常引起,其 ...
按照时序如果PWRGD SB为0肯定不触发,不过有测过其它板开机排针1v多的也不影响开机,不按常理出牌
是的,PWRGD SB信号是NV或AMD芯片组南桥待机条件之一。  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:59
这板子还有一个条件就power ok为0V,读过徐总的贴子,它不正常都得干IO  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-12-5 11:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pwrgd_sb信号一般是南桥旁边的组合三极管控制和电阻上拉工作多。
这板捅得好累!其实两条件就不足,一有杀IO的条件肯定不放过  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
马剑平 + 2 很给力!
发表于 2015-12-5 11:44:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,没有图纸就得跑线路。  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:51
发表于 2015-12-5 11:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,没有图纸就得跑线路。
发表于 2015-12-5 12:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没图纸你也跑的出来,一般我看到没图的牵涉到信号我就放弃的多
发表于 2015-12-5 14:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉lz走了弯路
没办法,1.5V不是一上来就没有,有时测量1.5V根本没掉过  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:40
发表于 2015-12-5 14:40:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板在这里开关机期间,DDR3代主供电从1.5V瞬间变成OV,在这里推测也是PWRGD SB信号电压工作异常引起,其这个信号也是南桥发出SLP S5的基本工作条件之一,同时内存开启信号引脚工作电压在这时候也会产生高低电平之间  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:05
发表于 2015-12-7 11:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板在这里开关机期间,DDR3代主供电从1.5V瞬间变成OV,在这里推测也是PWRGD SB信号电压工作异常引起,其这个信号也是南桥发出SLP S5的基本工作条件之一,同时内存开启信号引脚工作电压在这时候也会产生高低电平之间跳变。
按照时序如果PWRGD SB为0肯定不触发,不过有测过其它板开机排针1v多的也不影响开机,不按常理出牌  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
马剑平 + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 11:56:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
power ok为OV的话,在华硕主板中一般是822排阻通病居多。  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:05
发表于 2015-12-7 11:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-7 12:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上刚好有一块华硕代工的G41不跑码,倒想是822排阻问题,供电时钟复都齐了,难搞,心情好了就偶尔跑码,难搞!  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:13
发表于 2015-12-7 12:13:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还会喘气!  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:14
发表于 2015-12-7 12:13:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
向楼主学习不错的经验
发表于 2015-12-7 12:14:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
马剑平 发表于 2015-12-7 12:13
手上刚好有一块华硕代工的G41不跑码,倒想是822排阻问题,供电时钟复都齐了,难搞,心情好了就偶尔跑码, ...
还会喘气!
发表于 2015-12-7 12:28:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
台式机主板真没太认真修过,小毛病修一修,主要是真赚不了几个钱啊
发表于 2015-12-7 12:49:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真心厉害
发表于 2015-12-7 12:51:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向楼主学习不错的经验
