查看: 4435|回复: 32
三星np-r458l 待机0.04 3v-5v不出
发表于 2015-12-4 23:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到这板  待机电流0.09  3-5ic发烫    因为没图纸  大概的测了下IC的条件   感觉 正常就从料板换了个 IC-------
换IC后电流0.04   IC还是有点温度    按开关电流0.11           3v   5v   电感只有0.3左右电压   IC发烫-----
拆掉3v   5V电感     测电感前电压   3v电感前  9v多    5v有100多v电压     3v5vIC还是发烫    不知是否正常,     测电感后对地值   有300多   正常 吧------
没办法了,花5块去淘宝买了个图纸,老老实实把IC  条件测了一遍:   22脚 vin 19v   , 19脚3.3  ,21脚4.9   4脚1.9    按开关12脚  29脚   都有3.3v     q526   527 都有19v
怎么办 ----------------继续换IC ,还是--------
三星np-r458l点位图BA41 00926A.rar
922.06 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝五块买的
三星np-r458l图纸BA41 00926A.rar
984.55 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝五块买的
发表于 2015-12-4 23:12:42 | 只看该作者 �
看看下管的G有没有5V.
发表于 2015-12-4 23:14:30 | 只看该作者 �
EC 有没有短路
发表于 2015-12-4 23:16:25 | 只看该作者 �
拆下复合管量量有无损坏
发表于 2015-12-4 23:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为吊我发不了贴
发表于 2015-12-5 01:52:17 | 只看该作者 �
  5v有100多v电压,,怎么会那么高
发表于 2015-12-5 09:44:03 | 只看该作者 �
看看线性有短路吗
发表于 2015-12-5 09:48:28 | 只看该作者 �
看一下  IO    3   5V   上下管
发表于 2015-12-5 10:19:44 | 只看该作者 �
EC坏会拖住待机芯片发烫的,南桥也会,如果换待机芯片不行,就查下有没有短路吧。
发表于 2015-12-5 10:57:09 | 只看该作者 �
还是有短路的 看下18脚 和21脚去那了
发表于 2015-12-5 11:00:19 | 只看该作者 �
谁让你拆电感的!电感不能拆知道吗!以后记住!你测一下下管的G级有没有5v
发表于 2015-12-5 11:07:15 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2015-12-5 01:52
5v有100多v电压,,怎么会那么高
我也是一愣 这 适配器也才19啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-12-5 11:12:25 | 只看该作者 �
是不是硬盘下边那个小电容啊
发表于 2015-12-5 11:29:11 | 只看该作者 �
开启测了吗,看下G极波波
发表于 2015-12-5 11:44:24 | 只看该作者 �
先查前后级有无短路,再换ic
发表于 2015-12-5 13:40:44 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-5 11:07
我也是一愣 这 适配器也才19啊
PW脉冲波      好一点的 万用表测pw 电感前电压都有几十V的
发表于 2015-12-5 13:44:53 | 只看该作者 �
G1没电压
发表于 2015-12-5 13:54:07 | 只看该作者 �
我看过示波器的  ....但是我的万用表测不到脉冲波
发表于 2015-12-5 14:20:12 | 只看该作者 �
楼主修好没         什么问题
发表于 2015-12-5 14:27:28 | 只看该作者 �
看你图上这机是不是进蟑螂啦
