查看: 2074|回复: 5
ASUA p4pe2-x CPU 12v 辅助供电问题
发表于 2009-1-31 21:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电开机,测量CPU 12V 辅助供电只有6.89伏,不知何故,请各位指点
发表于 2009-2-1 09:32:18 | 只看该作者 �
换一个好的电源试了吗?
发表于 2009-2-1 11:23:07 | 只看该作者 �
供电部分是不是有元件损坏的,支持楼上说的先换一块电源试试。
发表于 2009-2-1 17:56:01 | 只看该作者 �
电源换到其它的主板上测试辅助供电就是12V,肯定没有问题,还有就是待机有一个2.34V与COMS跳线针相连,正常情况下应该是3.3V的,换了一个1117上去(原来是一个标着ABE503),测量电压还是2.34V,郁闷中,烦请各位指点!!!!
发表于 2009-2-1 18:52:29 | 只看该作者 �
电容和电感看一下,要不就是电压芯片了,应该就是这几个地方的问题
发表于 2009-2-5 14:41:02 | 只看该作者 �
查阅相关资料,发现PCI A14脚对地阻值为5,判断为南桥短路。
