查看: 3116|回复: 27
英业达代工的hp
发表于 2015-12-4 19:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老惠普机  电流跳变  刷blos好后  进不了pe    惠普的一般是f9选usb进pe吧  但这个按这就是没反应  排除键盘问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 19:39:35 | 只看该作者 �
有没有多换几个PE试下
发表于 2015-12-4 19:53:16 | 只看该作者 �
拆掉硬盘 在近式式. 多换几个PE
发表于 2015-12-4 20:14:02 | 只看该作者 �
有可能PCI硬件有问题,卡住了!
发表于 2015-12-4 20:29:29 | 只看该作者 �
重新再找个bios刷刷试试
发表于 2015-12-4 20:38:36 | 只看该作者 �
这个要靠多年的经验啊
发表于 2015-12-4 20:59:27 | 只看该作者 �
F9/F10/F12等等都按不了,排除了键盘,应该是卡住了,换南桥。
发表于 2015-12-4 21:20:03 | 只看该作者 �
这难道是卡LOGO???可以引导进系统不?不行就开始排除外设
发表于 2015-12-4 21:44:17 | 只看该作者 �
有没有想过io芯片的问题
发表于 2015-12-4 21:53:54 | 只看该作者 �
时间不对好像也进不去
发表于 2015-12-4 21:54:18 | 只看该作者 �
你进PE干嘛装系统吗?吧硬盘拆了再别的机器上面装好在这个机器上释放不就行了
发表于 2015-12-4 22:31:20 | 只看该作者 �
对呀 重新刷一个BIOS 应该还是BIOS问题吧
发表于 2015-12-4 22:31:49 | 只看该作者 �
应该是卡住了,换南桥
发表于 2015-12-4 22:39:27 | 只看该作者 �
上面不是提示F10吗,进不去的话重新刷个bios
发表于 2015-12-4 22:39:50 | 只看该作者 �
楼主有没有换PE试下哟有些机子挑这个的
发表于 2015-12-4 22:45:41 | 只看该作者 �
这款机器显卡坏的多
发表于 2015-12-4 23:04:08 | 只看该作者 �
提个建议不妨试一下:这款机器相对来说比较老,有时候不认大容量的U盘所做的PE,看看你的U盘是否太大了,好像超过8G就不能进PE了
发表于 2015-12-5 09:19:55 | 只看该作者 �
是不是当机了。
发表于 2015-12-5 09:30:11 | 只看该作者 �
问题解决了没楼主
发表于 2015-12-5 09:33:36 | 只看该作者 �
有没有刷其他BIOS试试
