查看: 4513|回复: 39
华硕 K42D 维修记录
发表于 2015-12-4 17:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
形式比人强啊,现在靠回帖混饭吃的话  估计得饿死了
猪脚:
此机2个故障:  1:不上电(不触发) 待机0.03-0.01  刚插入适配器是0.03  几秒后会掉到0.01
                         2:跑码不显示   电流跳变正常  认不到屏  外接也一样无显
故障1:很简单   通病显卡后面的那个100电容
换后电流立马狂飙  上到了2.3A左右  并且有跳变  但是就是不显示
测屏接口处 有个3.3V没有出来
上论坛搜各种资料  都没有类似的情况 不过有个哥们的是  外接正常  内接不显   说是独显控制的
于是  接下来就是 BGA  BIOS  跑线   然并卵
无奈了,还是得求助问师傅了  看下他能不能提供点思路  !没想到  直接给我致命一招解决了。。。太打击人了
就是这个EC旁的472排阻  换掉!
之后想问下是什么信号  答曰:不知道!
上网找资料!没有!
不知道论坛里有没有隐藏的大神遇到过  知道原理的  请指点,感激不尽!
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
fsh + 2 赞一个!辛苦了
814043451 + 2 厉害
qq1923832573 + 1 很给力!
873808892 + 2
城市维客 + 8 赞
新人求罩 + 8 不多说 8块钱拿好
小阿超 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 18:00:12 | 只看该作者 �
楼主是说EC旁的472排阻  换掉就显了吧!
是的.......  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 17:49:57 | 只看该作者 �
不触发的事情怎恶魔修的?是一个显卡后面的电容的问题吗?
原理没去研究过 照片上你可以看到那个电容  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:53
发表于 2015-12-4 17:50:27 | 只看该作者 �
那个100的电容还是换成了100的吗,修的挺不错赞一个
100 220 330 都可以的 随便你换 我在料板上找到的是100而已 330全用在 NEC上了  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:54
发表于 2015-12-4 17:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 17:54:58 | 只看该作者 �
总体感觉还是挺不错的,简单清楚,直击要害  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:59
发表于 2015-12-4 17:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 18:01:00 | 只看该作者 �
    学习了
发表于 2015-12-4 21:47:41 | 只看该作者 �
这个排阻只是susc_ec#、susb_ec#的下拉而已,是不是搞错了
可以确定吗?没换前 屏借口 我拍的那个图片里有点3.3的没有出来 换后才出来的  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:51
发表于 2015-12-4 21:49:57 | 只看该作者 �
是的.......
发表于 2015-12-4 21:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 23:09:37 | 只看该作者 �
可谓神奇!!!!!
发表于 2015-12-4 23:11:14 | 只看该作者 �
Ec跟前的电阻应该和上屏开启有关系,查一下电路图不就知道了。
要命的是 没有图纸 不会点位 你说怎么搞  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:25
发表于 2015-12-4 23:12:17 | 只看该作者 �
不错的经验哈向楼主学习
发表于 2015-12-5 09:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 09:38:46 | 只看该作者 �
那个电阻是什么电阻啊
发表于 2015-12-5 09:52:24 | 只看该作者 �
技术不错啊,学习学习!
发表于 2015-12-5 10:05:32 | 只看该作者 �
不错学习了~~本来要找为什么 换个排阻就好的 无奈 没点位
发表于 2015-12-5 13:04:23 | 只看该作者 �
你测472排阻 没有变阻值啊?
发表于 2015-12-5 13:59:20 | 只看该作者 �
那个472就是9楼说的信号,你确实你是看着他换的这个排阻?
这事还能假 讲大话就没意思了 修机子又不是吹牛能吹出来  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:36
