查看: 9631|回复: 21
ME模块测试工具
发表于 2015-12-4 16:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ME模块测试工具及不良故障维修方法
1.ME中文意思是管理引挚,作用负责英特尔6系列南桥上电自检,时钟分配和ATM远程管理等。
2.主板ME模块不良,即H61 南桥主板不良故障经常表现为主板上电后又断电,反复如此动作。维修方法是重新更换好的BIOS资料(因为ME模块集成在BIOS和南桥ME中,所以折下BIOS后还要用万用表量测BIOS四个信号点阻值是否正常)。
3.对于H61 芯芯组主板上电后又断电故障,排除BIOS资料及对地信号外,南桥边上25M晶体不起振也会引起上电又断电故障。
4.另外就是桥芯片供电和内存供电不稳定或不正常也为上述不良故障。
ME模块测试工具.zip
1.16 MB, 下载次数: 422, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 1 谢谢分享
我去年买了4个表 + 2 鼓励
发表于 2015-12-4 16:47:55 | 只看该作者 �
机子都开不起来,怎么测试啊
发表于 2015-12-4 17:04:11 | 只看该作者 �
1.H61英特尔南桥主板维修中,如果主板点不亮(不跑码)为BIOS资料丢失引超,大家要用BIOS烧录器重新烧录好资料后装在板上点亮此处片板。对于更换过BIOS资料的板卡,需用U盘在DOS下对ME 模块测试,否则主板用几天就会VGA接品经常性不显示。
发表于 2015-12-4 17:06:29 | 只看该作者 �
能管多大用啊这个
发表于 2015-12-4 17:56:55 | 只看该作者 �
拜读过。顶一个
发表于 2015-12-4 20:46:59 | 只看该作者 �
谢谢支持。
发表于 2015-12-4 21:28:11 | 只看该作者 �
这个测试工具是一个软件啊!
发表于 2015-12-4 21:35:37 | 只看该作者 �
楼主,软件用法要多科普一下哦
发表于 2015-12-4 21:49:04 | 只看该作者 �
楼主,这个 测试工具是一个锁ME模块软件。类似网卡芯片和93C46 ROM储存器被雷击损坏,物料全换新后,重新对主板刷网址的原理。
发表于 2015-12-4 23:14:14 | 只看该作者 �
我这几天一直要在想【迅维】网有没有网卡如:RTL8111F,RTL8111E,RTL8111C MAC网址的专用刷写工具或软件。担心自已又犯上传贴子内容会重复的情况。请各位发表相关意见,不胜感 谢!
H55
论坛没有这资料,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:50
发表于 2015-12-5 04:38:23 | 只看该作者 �
缺憾是没有具体的使用方法
发表于 2015-12-5 09:20:36 | 只看该作者 �
具体使用方法我也发了啊。
发表于 2015-12-5 11:47:52 | 只看该作者 �
这个要怎么用呢
发表于 2015-12-5 11:57:17 | 只看该作者 �
ME 测试工具和测试方法,已一起回传在【迅维】网,请知悉。
发表于 2015-12-5 12:16:24 | 只看该作者 �
头次遇到,学习,  留心收藏下....
发表于 2015-12-5 12:50:51 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-4 23:14
我这几天一直要在想【迅维】网有没有网卡如:RTL8111F,RTL8111E,RTL8111C MAC网址的专用刷写工具或软件。担 ...
论坛没有这资料,谢谢
发表于 2015-12-5 13:08:58 | 只看该作者 �
楼主:
    如果【迅维】网中无网卡刷写工具,我会上传一个。
发表于 2015-12-5 13:10:07 | 只看该作者 �
工控主板的BIOS板上升级工具也会上传。
H55
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:14
发表于 2015-12-5 13:14:37 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2015-12-5 13:24:23 | 只看该作者 �
我这几天一直打算做个国内各大银行体系统办公用的电脑,即工控主板一体机折装图解,及工控板常风故障维修等。目前还学习在【迅维】网如何弄上来。
