查看: 2981|回复: 29
SL410K 进水 帮忙看看
发表于 2015-12-4 16:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:SLK410 集显
故障:进水。BIOS,待机,EC,时钟,声卡,轻微腐蚀。
   考了一天,上电1.1  过了内存  拿起风枪轻轻的吹了吹BIOS和时钟。艹。待机没了,换了三个BIOS芯片,刷了几个资料,没待机。待机工作条件满足,偶然发现,去掉BIOS后3V5V正常(后发现只要BIOS不正常工作3V5V正常)。那肯定就是EC或EC周边,或者IBM(为什么仔细不查,因为查不了)。EC换了,故障依旧。     干桥的 扣1(打黑胶的)
补充内容 (2015-12-5 15:43):
今天故障升级了。 上BIOS不出待机,是一个二级电压短路而已,我想多了。 时钟芯片供电短路。干掉,待机正常。触发上电0.4(供电齐,CUP复位出),刷BIOS不行。再换一个时钟芯片(上一个是料板拆的),上电0.6
补充内容 (2015-12-5 15:44):
上电0.6之后。不过内存,刷BIOS。好了上电0.96,集显,接内外屏没反映。。。反正我已经吐了!
补充内容 (2015-12-5 16:31):
对了,内屏没接。不过这电流我记得得要1.4左右集显才亮机吧~~  怎么没人啊
发表于 2015-12-4 16:17:30 | 只看该作者 �
进来看看不说话可以顺路赏点分嘛。谢谢了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
you5841314520 + 2 淡定
发表于 2015-12-4 16:20:59 | 只看该作者 �
换板解决一切问题
发表于 2015-12-4 16:24:26 | 只看该作者 �
老实按    时序修吧
时序。。。额,哥们,你没看仔细吧。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:28
发表于 2015-12-4 16:28:14 | 只看该作者 �
kang550269209 发表于 2015-12-4 16:24
老实按    时序修吧
时序。。。额,哥们,你没看仔细吧。
发表于 2015-12-4 16:31:16 | 只看该作者 �
进水地方电阻变大了吧!检查看看有没有断线的。
待机到触发的线路都查了。有的电阻我都拆下来测过了。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:32
发表于 2015-12-4 16:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 16:34:31 | 只看该作者 �
干桥可能也不行
发表于 2015-12-4 16:37:09 | 只看该作者 �
刷下BIOS 吧   遇到过进水  BIOS程序也是坏的
发表于 2015-12-4 16:40:08 | 只看该作者 �
看下电阻电容有没有腐蚀失效的。
发表于 2015-12-4 16:41:13 | 只看该作者 �
有些是进液体后没清洗干净漏电所至。
发表于 2015-12-5 15:46:48 | 只看该作者 �
顶一下,别沉了
发表于 2015-12-5 15:59:35 | 只看该作者 �
{:4_98:}人呢。谁来分析分析。
发表于 2015-12-5 16:00:44 | 只看该作者 �
先进行烘干处理
第一句就说了。考了一天(烤)  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:01
发表于 2015-12-5 16:01:49 | 只看该作者 �
严实 发表于 2015-12-5 16:00
先进行烘干处理
第一句就说了。考了一天(烤)
发表于 2015-12-5 16:33:02 | 只看该作者 �
灌灌水也行啊。论坛有人刷BIOS好了的。我试过了
发表于 2015-12-8 11:59:42 | 只看该作者 �
你可以参考下
联想SL410K独显图纸.pdf
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
虽然没什么用  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饮水。思源 + 2 很给力!
发表于 2015-12-8 12:06:50 | 只看该作者 �
虽然没什么用
别这样说  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:12
发表于 2015-12-8 12:12:13 | 只看该作者 �
别这样说  {:3_46:}
是因为这独显集显的图纸我都有的~~  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:30
发表于 2015-12-8 12:30:43 | 只看该作者 �
是因为这独显集显的图纸我都有的~~
那你不一起发了  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:46
