ZXCVWtest
查看: 4773|回复: 24
又一例无CPU供电小修,差点被假负载骗了
发表于 2015-12-4 15:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:梅毒SY-I5G41-L
故障现象:无CPU供电
  这是接到同行的一块板,拿过来时很脏,很让人反胃的那种,拿去吹干净开始今天的维修。上电之前我喜欢先打一下CPU供电的4pin12V有没有对地短路,测量无短路,上电。
  复位灯常亮,表示无复位,先测供电,发现没有CPU供电,看其芯片是RT8802A,31脚VCC供电4.8V正常,1脚EN,0V不正常,12脚好像还有个EN1.3V算是正常。先跑1脚的线路再说,发现连接两个三极管 QP92的C级连接1脚,之间经过孔和电阻就不说了,QP89的C级连接QP92的B级,但是发现QP89的BC级都有0.7V,这说明三极管并没有将电压导通入地。后面奇怪的是我换了三极管还是一样的,最后没办法只能飞线让它导通到地里去。
  以为修好了,上电 好吧还是一样,这就郁闷了,EN明明出来了,为什么还是没有CPU供电,难道是芯片坏了?抱着试试的心态先上个真U,好吧,被假负载骗了 。
虽然修复了,但是还是不懂为什么换了三极管还是无法将C级电压导通入地,哪位大神解释一下吧,谢谢啦!!附上BIOS SY.zip (1.14 KB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
恋缘梦 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1 赞一个!
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-12-4 16:26:07 | 只看该作者 �
0.7正处在导通临界点上
三极管换了两个,应该不是三极管的问题,应该是焊盘线路存在问题  详情 回复 发表于 2015-12-4 19:09
0.7V在这里就是NPN类型三极管B级导通电压在临界标准值,排除这个问题就是楼主换的三极管存在不良现象。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:34
发表于 2015-12-4 15:34:22 | 只看该作者 �
这1M的BIOS压缩了一下怎么只有1KB我也是醉了
发表于 2015-12-4 16:13:44 | 只看该作者 �
这种情况我推测是PQ89本身E级相连焊盘位置存在腐蚀或与接地铜箔线存在轻微断开情况。
我也觉得有这个可能,因为三极管我换了两个还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-4 19:11
发表于 2015-12-4 16:29:19 | 只看该作者 �
梅毒,这个说,哈哈哈
发表于 2015-12-4 16:34:49 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-12-4 16:26
0.7正处在导通临界点上
发表于 2015-12-4 16:35:59 | 只看该作者 �
梅毒a 啊?老火
发表于 2015-12-4 16:36:40 | 只看该作者 �
E极与地之间断线吧
发表于 2015-12-4 16:49:17 | 只看该作者 �
信号缓冲的作用吧
发表于 2015-12-4 19:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.7正处在导通临界点上
发表于 2015-12-4 19:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 19:25:47 | 只看该作者 �
最爽就是这种板子,那4个管子坏的几率好多好多
发表于 2015-12-4 19:40:51 | 只看该作者 �
我都是直接拆掉不装。。。省事。。
发表于 2015-12-4 19:47:46 | 只看该作者 �
梅毒  几个意思
发表于 2015-12-4 20:11:11 | 只看该作者 �
直接飞线解决了,解决才是硬道理
发表于 2015-12-4 20:46:36 | 只看该作者 �
弄到这样的假负载,也是醉了
发表于 2015-12-4 21:12:29 | 只看该作者 �
来一坨锡,不用飞更省事
发表于 2015-12-4 21:54:20 | 只看该作者 �
G31的板子也是这样,不上真U无供电
发表于 2015-12-4 23:42:22 | 只看该作者 �
【迅维】出大神
发表于 2015-12-4 23:59:43 | 只看该作者 �
不是三极管问题的话会不会断线啦?
可能是e级焊盘位置与地之间断线引起。  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:24
