查看: 16593|回复: 288
联想B460主板烧穿洞,破不得已使用了”移花接木“成功修复。
发表于 2015-12-4 14:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
移花接木之联想B460成功修复
机型:联想B460
维修员:我是刚来的地点:广西柳州三中路凯凌电脑城精五门笔记本维修中心
时间:2015年12月4日
维修过程:
      机子是外地县份同行寄修的,此板通病众所周知由于棉花引起的系统供电的血案。只是人品问题,这块板烧得更严重些,把烧炭的地方用刮刀处理过后公共点依旧对地。
    烧机发现芯片不烫PCB烫手,不用说肯定是板层短路了,把电流调电大5A烧,只看PCB一股白烟升起,却烧不开紧紧相拥的VIN和GND, 没法只有打"地道战"了,直到挖到这么大的洞终于把两者分开,VIN的阻值终于恢复到了正常。
接下来就要移花接木了
   这块小板是从E40主板剪下来的,看上去是大了点,现在只是适机阶段,到时装机的时候还要重新剪裁更小些方便安装。另外由于E40电源IC只有线性5V输出而没有3V,所以从上图也可以看到我加了一个1117转出3V.(不用你说,我也觉得我自己有点小聪明)
  如上图把线接好后,发现CPU供电那四个杀千刀的乌龟壳也全体挂掉了,换上后机子成功点亮,跑鲁大师一小时“谋吻腿”
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11385860.5元2020-11-21 10:52
 会员8156050.5元2019-4-2 22:03
 会员10751320.5元2018-12-15 04:53
 会员9513600.5元2018-11-28 17:30
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +176 收起 理由
beijinghanqiang + 10 维修大家。北京韩强拜读
念雪 + 2 赞一个!
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
ZérO + 1 神一般的存在!
luxiaojie + 2 很给力!
菜鸟吴工 + 1 很给力!
LiuVia65 + 2 赞一个!
中小文 + 2 赞一个!
Zhengheng1 + 2 赞一个!
Xanan + 2 很给力!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-4 22:47:24 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-12-4 14:36
这个具体接法 怎么接 楼主能具体点吗   直接主供电和开启就可以吗
具体就是输出线性3v5v  PWM 3V5V
原则是起到原待机芯片的作用
发表于 2015-12-4 14:19:33 | 只看该作者 �
大神要是能把具体接哪个供电或者引脚写出来,供我们小白膜拜学习就好了。打洞用什么打的?那么光滑平整、还有就是外接供电小板接的是线性电压吗?直接找个有3V,5V是不是也一样呢、?
打洞估计是用电砖操作的,使用1117转换一般输出的就是线性电压,直接找个3V5V容易出现输出大电流烧毁EC,网卡,南桥等负载元器件。  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:28
发表于 2015-12-4 14:23:11 | 只看该作者 �
说实话 版主的手工真好,耐心也是一流
发表于 2015-12-4 14:25:40 | 只看该作者 �
我这也有个 掏了个洞 还在改板中!!
发表于 2015-12-4 14:27:30 | 只看该作者 �
上次挖一个东芝的  挖了也差不多这么大个洞  还是短  哎
挖洞要靠运气的 挖不好信号就没了  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:28
打洞需要耐心的,仔细看PCB层,直到挖到不黑为止,  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:13
我挖了个公共点大短是内层短了 挖个洞还是不行直接不要那段飞线解决了  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:10
发表于 2015-12-4 14:34:33 | 只看该作者 �
这技术  简直逆天了
发表于 2015-12-4 14:36:20 | 只看该作者 �
具体就是输出线性3v5v PWM 3V5V 原则是起到原待机芯片的作用  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:47
发表于 2015-12-4 14:43:26 | 只看该作者 �
能说说接了那些线吗
发表于 2015-12-4 14:43:36 | 只看该作者 �
这方法不错,我曾经在Z485 机器上进夜有个1.8vIC处焊盘严重烧毁,开机电流上不去掉电,后来用个3.3转1.8 代替成功,为了更简洁,直接取内存供电(功率余量大)1.5v居然正常使用
发表于 2015-12-4 14:45:00 | 只看该作者 �
楼主技术这么吊
发表于 2015-12-4 14:53:46 | 只看该作者 �
这种技术   我等膜拜    只是我一直有个疑问   这么挖板    你们怎么知道板层有没有其他线路   信号   不解     再有楼主是胡建(福建)人吧   谋吻腿——没问题
一般供电层都是铜箔线分布比较粗的地方。  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:30
发表于 2015-12-4 14:54:03 | 只看该作者 �
这样稳定吗
发表于 2015-12-4 14:54:27 | 只看该作者 �
这尼玛简直是大工程啊。。。。。楼主碉堡了
发表于 2015-12-4 14:55:35 | 只看该作者 �
看来大神们会渐渐浮出水面了
发表于 2015-12-4 15:05:19 | 只看该作者 �
这个是大神的
发表于 2015-12-4 15:06:38 | 只看该作者 �
这种技术是我们非常崇拜和羡慕的
发表于 2015-12-4 15:28:18 | 只看该作者 �
xu645558099 发表于 2015-12-4 14:19
大神要是能把具体接哪个供电或者引脚写出来,供我们小白膜拜学习就好了。打洞用什么打的?那么光滑平整、还 ...
发表于 2015-12-4 15:30:46 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-12-4 14:53
这种技术   我等膜拜    只是我一直有个疑问   这么挖板    你们怎么知道板层有没有其他线路   信号   不解 ...
一般供电层都是铜箔线分布比较粗的地方。
发表于 2015-12-4 15:37:23 | 只看该作者 �
大神,佩服,给个赞!!!
发表于 2015-12-4 15:47:29 | 只看该作者 �
这种技术是我们非常崇拜和羡慕的
