楼主: 我是刚来的
联想B460主板烧穿洞,破不得已使用了”移花接木“成功修复。
发表于 2015-12-6 15:25:04 | 只看该作者 �
我都是拆联想带尾巴的那种板子,待机部分特别小
发表于 2015-12-6 16:05:29 | 只看该作者 �
挖了那么一个大洞,还能修好,赞叹了
发表于 2015-12-6 16:07:17 | 只看该作者 �
注意绝缘  可以的 。。。
发表于 2015-12-6 16:10:39 | 只看该作者 �
楼主真神啊
发表于 2015-12-6 20:22:13 | 只看该作者 �
群主以前是做什么的啊,这样都可以
发表于 2015-12-6 20:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果楼主在描述详细点就好了
发表于 2015-12-6 21:03:29 | 只看该作者 �
我上次也碰到一台这样的破机,烧了个大洞,不过,我没有改板,而是把原机修好,补线,光找线飞线,就用了好几个小时,不过还好,有料板参照,分析板层中间可能通过的线,主要是围绕待机芯片来飞线,而且背面的MOS烧穿了,打磨了很长时间,花了两天时间,才搞定,
发表于 2015-12-6 22:17:56 | 只看该作者 �
这技术堪称大神呀,打洞的技术实在到家了
发表于 2015-12-6 22:22:18 | 只看该作者 �
看见B460头就大,问题特多,
发表于 2015-12-6 22:34:01 | 只看该作者 �
这样搞了不错学习中,你怎么装得下去
发表于 2015-12-6 22:42:45 | 只看该作者 �
外接的这个板子还真够大的,不是有专门修这种机器的35v待用板吗
发表于 2015-12-6 22:47:14 | 只看该作者 �
这个要飞多少线才能好
发表于 2015-12-6 22:48:32 | 只看该作者 �
工程大了些,这个整机的供电,连这么多线怕不稳定吧!
发表于 2015-12-7 07:51:39 | 只看该作者 �
要是我碰到这样的板直接就放弃了
发表于 2015-12-7 08:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好神奇,这样做有条件限制吧?
发表于 2015-12-7 08:19:56 | 只看该作者 �
不错确实值得学习啊
发表于 2015-12-7 08:51:57 | 只看该作者 �
楼主技术真是比不了啊
发表于 2015-12-7 09:25:12 | 只看该作者 �
厉害,这么大的洞,是我就放弃了
发表于 2015-12-7 09:51:02 | 只看该作者 �
楼主好厉害,佩服
发表于 2015-12-7 10:20:16 | 只看该作者 �
我挖了一个挖穿了修不好啦,
