查看: 1961|回复: 7
联想G470加电不显维修一例
发表于 2015-12-4 10:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12月2号 同行拿来一片G470的单板子  接到手看到 桥和显卡都换过  BIOS也刷过  同行说主板是有轻微进水现象   但是他已经处理了  就是加电不显示 桥都换过了 还是不显示  我全板量了一边  没发现短路现象  直接上电 发现电流有跳变 所有电压都正常  就是不显示  没办法就自己又刷了个备份的好 BIOS   结果大家知道 还是涛声依旧     有点忙没办法只能先放到一边   第二天拿出来看看吧  自己心想肯定是显卡这边的问题了  把显卡附件全部量了一边 后来发现有一个 L18的零欧电阻无穷大 一边有1.8v  另一边只有0.6v   看来问题找到了   后面不多说了 大都知道了  发贴真的不容易啊  希望大家给加点分分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-4 10:54:24 | 只看该作者 �
高手,我一般看到修过的都不想修。
发表于 2015-12-11 10:14:59 | 只看该作者 �
好像是论坛里没有的,下一个sadasdasdasdvbvcvbvbc
发表于 2015-12-11 13:13:36 | 只看该作者 �
恩,见识啦。
发表于 2015-12-11 14:21:04 | 只看该作者 �
应该是内存电压吧
发表于 2015-12-11 14:29:21 | 只看该作者 �
很少去量那些小电阻之内的。
发表于 2015-12-18 18:12:55 | 只看该作者 �
何总技术牛逼啊,给我肯定报废。
发表于 2016-1-14 11:25:49 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
