查看: 8073|回复: 15
[其他]
VIZIO CA27 一体机 BIOS
发表于 2015-12-4 09:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W25Q64_20151201_111030(VIZIO ca207)U10.rar (2.71 MB, 下载次数: 188)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乞丐怎么变回来 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 10:34:56 | 只看该作者 �
一体机BIOS赞了不解释
发表于 2015-12-4 11:44:23 | 只看该作者 �
不管怎么样 先收藏
发表于 2015-12-4 13:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已收藏!!               谢谢楼主
发表于 2015-12-4 14:48:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-7-17 14:04:56 | 只看该作者 �
刚修到一台,不开机,刷了后正常了
发表于 2017-10-28 21:00:36 | 只看该作者 �
我的CA27现在开机显示PC OFF ,然后黑屏,电源灯还亮着,不知道是不是BIOS出问题了,硬盘,内存试了,好的!
发表于 2017-10-28 21:53:12 | 只看该作者 �
我的开不了机,下下来试试看,可以的话,再来回复!
发表于 2017-12-6 10:15:32 | 只看该作者 �
朋友VIZIO CA24的BIOS 或图纸有没 PCB号为da0xv1mb6d0 D
发表于 2018-12-15 17:04:32 | 只看该作者 �
这个是集显还是独显啊?我的集显刷了还是原故障,电流到1a然后掉到0.1 再自动 到1a循环 只有核显电压没出
发表于 2018-12-15 17:13:10 | 只看该作者 �
这类机器数据比较少,先留着记号,以后修到备用,感谢楼主分享。抱歉,给你加不了分了,
发表于 2020-2-3 20:19:55 | 只看该作者 �
明天试试,两个程序。不知道是哪一个?
发表于 2020-5-28 21:50:56 | 只看该作者 �
XIUEXIOER XIE谢谢
发表于 2020-7-17 13:23:04 | 只看该作者 �
谢谢谢谢!!正需要
发表于 2020-7-17 13:32:15 | 只看该作者 �
还没有遇到多呢
发表于 2021-3-16 20:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前帮别人刷过后,可以开机了,现在又出现此问题了,看来又要刷机了!关健是BiOS要拆下来烧录!
