查看: 2952|回复: 17
t430开机20分钟掉电求助
发表于 2015-12-3 22:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修的联想t430,版号NZM4h-7,I5独显带SIM卡槽,故障现象是开机20分钟左右会掉电,无论是系统下,PE下,BIOS下都一样,压力测试温度正常,不花屏,不过热,系统下更新BIOS出错,求原版BIOS试一下,下载分也不够了,哪位大侠高抬贵手可以送我点下载分,感激不尽。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
维修小站 + 2
一梦芯痛 + 2
小阿超 + 2 加油哦
发表于 2015-12-3 22:18:40 | 只看该作者 �
没有遇到这样的问题等待高手解答,。
发表于 2015-12-3 23:10:28 | 只看该作者 �
看有没有兄弟有了
发表于 2015-12-4 09:50:17 | 只看该作者 �
找个合成的bois 刷刷 看
发表于 2015-12-4 09:58:20 | 只看该作者 �
这是电路问题,保护了吧
发表于 2015-12-4 10:04:36 | 只看该作者 �
同求啊,我有个神州战神系列的,也是一样问题,换过桥,论坛的BIOS刷了也一样,关机也温度不会很高
发表于 2015-12-4 10:29:22 | 只看该作者 �
这种的一般刷BIOS就好了,必须是改过之后的!
发表于 2015-12-4 10:30:55 | 只看该作者 �
晚上吧,晚上我给你上传一个!
发表于 2015-12-4 10:57:29 | 只看该作者 �
我怀疑是 CPU的热敏电阻有问题
发表于 2015-12-4 11:31:20 | 只看该作者 �
兄弟充20块钱,下点资料,你修一台机子多划算,
发表于 2015-12-4 12:53:54 | 只看该作者 �
BIOS 坏 怎么会引起用20分钟掉电呢 !
发表于 2015-12-4 13:42:46 | 只看该作者 �
升级到最新的BIOS试一下?
发表于 2015-12-6 21:48:34 | 只看该作者 �
机器还放着,已经刷了原版bios,故障不变,更奇怪的是换cpu测试,居然过了logo黑屏,不过进bios设置界面测试还是掉电。
发表于 2015-12-7 11:54:46 | 只看该作者 �
我这也有一台 开机一会就掉电了,谁遇到过这个问题啊
发表于 2015-12-7 11:55:34 | 只看该作者 �
PWM电压不稳么?
发表于 2015-12-7 11:58:55 | 只看该作者 �
刷一下新BIOS看一下
发表于 2015-12-7 12:01:06 | 只看该作者 �
已加分,现在10 分一个都不容易
发表于 2015-12-7 12:10:40 | 只看该作者 �
CPU供电稳定性
