查看: 3327|回复: 29
惠普DV3亮机秒掉
发表于 2015-12-3 20:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     都说掉电用神器抓波,小小小小白我也来抓抓哪个先掉,示波器先设置好,这里就略过,不多说,一个探头接SLP_S3#,一个接SB_PWRGD .
神器显示SLP_S3#先掉下来,可以排除后面的PG不到位导致,
在以SLP_S3#跟SB_PWRBTN#做对比,是不是EC再次拉低了SB,
结果还是SLP_S3#先掉。再找RSMRST#做对比,还是SLP_S3#先掉,此时就想到干桥了,先加焊一把,没卵用,想换桥,可换之前要有把握,于是把全板电压都做了一下对比,无疑是SB坏了,但为了更准确,于是又测了SB的待机VCCSUS3_3
还是SLP_S3#先掉,然后就信心满满的换桥,换完之后还是亮机掉电,抓波之前换过U、内存,加焊过显卡,拆了外设,刷过BIOS,板子没修好还倒贴了BIOS的费用,比T宝买的还贵!
     现在没拿它没折了,该用的招都用完了!除了换板还有别的办法不?
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
yi18680542 + 2 很给力!
指教o + 2 很给力!
精诚计算机 + 2 淡定
新人求罩 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-3 20:18:21 | 只看该作者 �
温控对比了吗
一语提醒梦中人,点掉居然会忘记查温控,看来脑子进水了  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:31
发表于 2015-12-3 20:29:37 | 只看该作者 �
保护隔离是否完全导通
导通的杠杆滴  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:32
发表于 2015-12-3 20:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 20:32:11 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-12-3 20:29
保护隔离是否完全导通
导通的杠杆滴
发表于 2015-12-3 20:34:31 | 只看该作者 �
一般的亮机掉电,要么是温控  要么是滤波不良 ,要么是BIOS
bios伤不起了,不敢猛刷了  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:47
发表于 2015-12-3 20:35:48 | 只看该作者 �
吧温控拿掉试试
发表于 2015-12-3 20:42:07 | 只看该作者 �
查温控很重要
发表于 2015-12-3 20:47:39 | 只看该作者 �
bios伤不起了,不敢猛刷了
恩 迅维的也太坑爹了 ,据然1块钱一分 ,直接弄不起啊 ,  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:52
这话说的 看到这首先给你加点分先  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:49
发表于 2015-12-3 20:49:50 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-3 20:47
bios伤不起了,不敢猛刷了
这话说的 看到这首先给你加点分先
感谢感谢,以后多发发贴,让这里活跃起来  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:51
发表于 2015-12-3 20:51:38 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-3 20:49
这话说的 看到这首先给你加点分先
感谢感谢,以后多发发贴,让这里活跃起来
多多发帖 腰缠万贯不是梦  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-3 20:52:34 | 只看该作者 �
bios伤不起了,不敢猛刷了
这样有益也有害,目前来说都还不适应,明年在看看就会发现这里不会像现在这样,很多问题找不到答案,明后过后就会越来越多答案  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:04
发表于 2015-12-3 20:52:53 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-3 20:51
感谢感谢,以后多发发贴,让这里活跃起来
多多发帖 腰缠万贯不是梦
跟迅维商量下,下载分可以换RMB就好了  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:59
发表于 2015-12-3 20:56:32 | 只看该作者 �
查看温控电路是否正常
就差温控了,只要科学还靠谱,就它了  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:06
发表于 2015-12-3 20:59:55 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-3 20:52
多多发帖 腰缠万贯不是梦
跟迅维商量下,下载分可以换RMB就好了
发表于 2015-12-3 21:01:01 | 只看该作者 �
slp3#与35vPG比了吗
3、5VPG是空脚,但跟3V、5V对比了,各路的电压及转换电压都对比了  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:11
发表于 2015-12-3 21:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 21:06:05 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-3 20:56
查看温控电路是否正常
就差温控了,只要科学还靠谱,就它了
发表于 2015-12-3 21:11:04 | 只看该作者 �
你把温控的心片拆了试试!今天我就修理了一惠普的G42就是秒掉!
要是真是温控芯片的话,我会用力一拍我的大腿的  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:13
发表于 2015-12-3 21:11:25 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-12-3 21:01
slp3#与35vPG比了吗
