查看: 3426|回复: 33
大家帮看看这个炸飞的RT
发表于 2015-12-3 19:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户换了个电源,成色做工都不做, 是个DELL的,据客户描述是 把电源后面的230V档拨到了110V上,然后听见啪的一声...
拆开经过检测后发现 主要零件都没啥大问题, 就断了保险,飞了2个RT 。如图:
然后我没找到飞掉的型号 找到了一个500V耐压的。
是应该直接跨2个大电容的接法?
发表于 2015-12-4 12:34:49 | 只看该作者 �
明明炸的是RV,你却说是RT,哎。。。。。。
你觉得有必要就装,装7D471K或者10D471K的,
觉得没必要装,就直接空在那里,没任何影响
7代表元件本体的直径,D代表瓷片,471代表直流电压值,K代表误差,误差是正负10%
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2015-12-3 20:22:19 | 只看该作者 �
图4是什么东东,是想要代用的吗
发表于 2015-12-3 20:36:55 | 只看该作者 �
一般是7K271或者10K271之类的。要是找不到不装也行。把保险换了,把调电压的那个开关直接拆了。
发表于 2015-12-3 20:42:16 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-3 20:22
图4是什么东东,是想要代用的吗
对 想图4的那个直接按图5的箭头接法接上 。不知道行不行
发表于 2015-12-3 20:42:56 | 只看该作者 �
两个压敏电阻吧
发表于 2015-12-3 21:03:06 | 只看该作者 �
可以.........
发表于 2015-12-3 23:31:35 | 只看该作者 �
在其他电源的同一个位置拆来换上就行了
发表于 2015-12-4 08:44:16 | 只看该作者 �
俩个1KV222K
发表于 2015-12-4 13:22:03 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-4 13:12
不知你要楼主装两个7D471K,还是像楼主那样装一个?
理论上,板子上有几个位置就装几个,关键是楼主愿不愿意装
我看了图,楼主标识出来的那2个地方就是装RV的。
发表于 2015-12-4 13:37:53 | 只看该作者 �
我没认真看图,
现在的电网比较稳定,基本不会出现极端情况,再加上我以前就在专门生产热敏电阻和压敏电阻的电子厂做过,特别是压敏电阻的那个偷工减料啊,所以个人觉得没必要装,
发表于 2015-12-4 16:08:08 | 只看该作者 �
压敏电阻221
发表于 2015-12-4 16:55:03 | 只看该作者 �
a5541155 发表于 2015-12-4 16:03
我是来专业水分的!!!!!
你马上就有麻烦了,新版主上任,敏感时期
发表于 2015-12-4 17:02:39 | 只看该作者 �
超压了。
