查看: 5068|回复: 38
[已解决]
A53S不触发维修一例
发表于 2015-12-3 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A53S板号K53SD不触发,3.3V有,5V是0.91,待机0.02A按开关没反应。更换RN3003阻拍OK.在板背面内存槽上面。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
beijinghanqiang + 10 鼓励一下,赞一个,北京韩强
发表于 2015-12-3 15:36:51 | 只看该作者 �
不错很快找到故障了
发表于 2015-12-3 15:41:38 | 只看该作者 �
这是经典的排阻门通病
发表于 2015-12-3 15:42:35 | 只看该作者 �
   楼主    维修过程呢     还是说是通病
发表于 2015-12-3 15:48:38 | 只看该作者 �
这是通 病吗
发表于 2015-12-3 16:10:34 | 只看该作者 �
排阻的问题是腐蚀了吗
发表于 2015-12-3 16:11:12 | 只看该作者 �
排阻的问题是腐蚀了吗
发表于 2015-12-3 16:40:55 | 只看该作者 �
维修过程呢 维修过程呢
发表于 2015-12-3 16:49:52 | 只看该作者 �
修的真快~要是能把过程跟大家分享一下就好了
发表于 2015-12-3 17:15:09 | 只看该作者 �
是什么鼓掌点?用于什么用的
发表于 2015-12-3 17:16:21 | 只看该作者 �
排阻的问题是腐蚀了吗
发表于 2015-12-3 17:17:31 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2015-12-3 17:21:03 | 只看该作者 �
LZ怎么找到的这颗排阻有问题呢
发表于 2015-12-3 17:28:00 | 只看该作者 �
希望楼主 总结个 思路
发表于 2015-12-3 17:31:23 | 只看该作者 �
这都能找着 厉害
发表于 2015-12-3 17:37:52 | 只看该作者 �
这个点应该不好找呀,能上一下过程就完美了
发表于 2015-12-3 17:52:54 | 只看该作者 �
RN3003有关触发的应该是适配器检测信号了
发表于 2015-12-3 22:48:37 | 只看该作者 �
回复楼上几位,根据点位图和时序应该不难修。
发表于 2015-12-3 23:23:43 | 只看该作者 �
能说说维修思路就好了,我们菜鸟就指望这个慢慢提高。
发表于 2015-12-3 23:29:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!~
