查看: 5204|回复: 30
华硕H61主板,更换声卡芯片后无法识别
发表于 2015-12-3 13:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测得+5VA电压是3.99V,请问正常吗
补充内容 (2015-12-4 08:27):
+5VA IN,是5V
+5VA,是3.99V,请问是否可以在+5VA IN里面取电呢
发表于 2015-12-3 13:50:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有点被拉低了,看下+5V那边来的,或者你芯片没焊好
妹子,我只有点位图啊,上面看了,找不到哪里来啊,谁有H61华硕的主板呢  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:07
发表于 2015-12-3 13:53:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定太低了,把7805换一下看看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个,5V到了不足4V肯定是不行了,一般来.
发表于 2015-12-3 14:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
点位图才好找啊,它连到那里你点几下就出来了。  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:20
发表于 2015-12-3 14:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看图片啊,就那么几个点啊,都是连接的电容电阻而已,然后接下来就没有了,都不知道通到哪里的  详情 回复 发表于 2015-12-3 16:48
发表于 2015-12-3 14:43:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不正常哦。。。。。。。。。
发表于 2015-12-3 14:51:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
被拉低了         肯定不正常!
发表于 2015-12-3 14:57:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换芯片之前能认声卡的话应该是没焊好芯片
发表于 2015-12-3 15:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡没焊好吧,要注意型号哦
焊好的,每个焊脚都通的,我拿万用表测过了  详情 回复 发表于 2015-12-3 16:49
发表于 2015-12-3 16:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-12-3 16:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
无主题 发表于 2015-12-3 15:00
声卡没焊好吧,要注意型号哦
发表于 2015-12-3 18:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没人知道吗
发表于 2015-12-3 19:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明显低了点…………
发表于 2015-12-3 20:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可否在+5va in上面取电呢
发表于 2015-12-3 21:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测下有无短路
发表于 2015-12-3 22:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个声卡电压4-5V都正常。
发表于 2015-12-3 23:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也附上点图大家给看看啊?具体型号
图片就是声卡的点位图啊,我问一下可否在+5VA IN里面取电呢  详情 回复 发表于 2015-12-4 08:25
发表于 2015-12-4 08:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
乐呵呵 发表于 2015-12-3 23:43
也附上点图大家给看看啊?具体型号
发表于 2015-12-4 09:46:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以,你飞个电压过去看还是不是被拉低,
发表于 2015-12-4 13:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是声卡自己发出来的,再换一个试试,主板实际那个电阻还是电感没装,5V_IN没有供给声卡。
5V_IN供给声卡了。你自己看看声卡29脚,就是啊  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:26
