查看: 3319|回复: 19
常见电源板,5v跳变,12v正常,求救!
发表于 2015-12-3 10:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源芯片型号ob2269cp,这板子5v跳变是通病,遇到好几块这种问题的,换了5v场效应管依旧,4.5v到5v来回跳变,求救!
发表于 2015-12-3 10:52:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看上面有个4060的8脚芯片啊,换掉看看,如果不行找背面一个24欧姆电阻
高压部分有两个8脚芯片,都是4606,是这个吗?其他地方未发现8脚芯片啊。  详情 回复 发表于 2015-12-3 12:16
发表于 2015-12-3 11:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-3 11:28:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有一块也是这个问题
发表于 2015-12-3 11:41:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容有不良的 吧  不行 加个模块解决
发表于 2015-12-3 12:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-12-3 12:41:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换换光耦和tl431,5v电感电容,断掉5V进入高压环路试试看
发表于 2015-12-3 13:34:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
初级高压部份,开关场管连接的控制IC 脚芯片旁边的无极谐振电容换掉。电容不知道多少PF,所以换到可以为止。我换过好的了。
发表于 2015-12-3 13:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也是5V跳,12V正常就搞个模块算了
发表于 2015-12-3 19:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个好像是长城的板子呀
长城,hkc,hpc,惠建,瀚视奇等多种国产小牌子都有用这种板子的!  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:24
发表于 2015-12-3 19:57:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
将持续供电上的电容换掉
发表于 2015-12-3 23:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换那个50V 22UF 的电容和相连的二极管
换了,5v正常了,就是这个问题,多谢!  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:18
发表于 2015-12-4 09:49:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换开关管滴控制芯片,要原型号代换
发表于 2015-12-4 11:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换了,5v正常了,就是这个问题,多谢!
发表于 2015-12-4 11:23:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换了这个电容和旁边的二极管,现在正常了。
发表于 2015-12-4 11:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhangxunhai 发表于 2015-12-3 19:03
这个好像是长城的板子呀
发表于 2015-12-9 09:54:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
huandiao   所有5V铝箔电容或者后记拉低
发表于 2015-12-9 10:13:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查反馈电路
发表于 2015-12-9 11:16:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看来是反馈稳压电路不良了导致电压跳变的
发表于 2015-12-9 11:25:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修不出来的就把整个电源板的电容全部换掉!会有意外收获哦!!!
