查看: 6036|回复: 8
HP OMNI 120PC 一体机开机黑屏,有报警声
发表于 2015-12-3 08:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修一台HP OMNI 120PC 一体机,故障症状开机黑屏,有报警声;电流1.3a左右,拆掉硬盘0.7a左右。
怀疑内存有问题,替换检查没有排除故障,此板cpu是BGA上去的,怀疑虚焊用0档加焊。
加焊cpu故障依旧,加焊三合一桥芯片后,加电测试,故障排除。
发表于 2015-12-3 09:00:01 | 只看该作者 �
好像是流水账,有什么意义吗?是怎样的报警声?什么CPU,什么芯片组,都没有,排版错乱,整个就是三无帖。
发表于 2015-12-3 09:14:48 | 只看该作者 �
你这个贴子算是求助吧,拆了硬盘电流改变较大,说明已经读取了硬盘,问题可能是显卡,有可能你没有把电流动态说清楚,总之这个贴子有点莫名其妙
那也不能说是读取了硬盘,就是不读硬盘,只要硬盘转起来,电流就会多许多  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:51
发表于 2015-12-3 09:39:17 | 只看该作者 �
适合干通用的看。。。
发表于 2015-12-3 09:51:36 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-12-3 09:14
你这个贴子算是求助吧,拆了硬盘电流改变较大,说明已经读取了硬盘,问题可能是显卡,有可能你没有把电流动 ...
也许我说错了,事后我也想了一下自己的发言,但我最后也说了楼主没有把电流的动态情况说清楚,不过加硬盘 多了600毫安也是问题,如果没有读取硬盘的操作,电流不会大这么多的  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:32
发表于 2015-12-3 09:56:05 | 只看该作者 �
读取硬盘的时候已经开始引导系统了。
发表于 2015-12-3 10:46:39 | 只看该作者 �
常见的故障,先加焊U再加焊桥是一个错误的操作。
发表于 2015-12-3 12:20:14 | 只看该作者 �
是显示部分的问题吗?三合一芯片是干什么的,有没有包含显示部分
发表于 2015-12-3 14:32:41 | 只看该作者 �
