查看: 2738|回复: 27
关于主板焊盘掉点
发表于 2015-12-2 19:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
在实际维修中 想必各位都是遇到过拆桥或显卡 出现掉点的情况  ,小弟不才 今天拆SL510显卡干掉了四个点。。。   一时间天昏地暗        发此贴 希望 大家对于掉点之后的补救方法 详细的讲一讲    共同学习进步 !
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联宇电脑 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 19:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先 遇见掉点 判断是空点还是有效点位 有效点位可以刮开走线 别用漆包线飞 把你的吸锡线拆散 取出一根 因为这个更加细 涂抹染锡 前端拧一个圈多上一点点的锡 令一段飞先距离越近越好 远的走中间间隔 居中为妙 然后涂上绿油等其干 绿油要很薄别弄多了! 如果掉点在周围边上 要分清楚是哪种掉点 一般为两种 一种是温度不够强行取芯片导致的线路拉出 原线路按上去即可 还有一种是 额 就是掉点 汗 这种在周边的最好弄了
说的很详细啊,过判断给你加分!你应该让他给你张图片你给他标上具体位置  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:21
飞的那根线 该怎么固定好它呢? 总是动啊  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:59
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
差不多DE + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-2 19:32:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点数掉多了就弃了吧 少的话还可以飞线补救下
关键 飞线一些细节啊 步骤 讲一讲嘛  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:34
发表于 2015-12-2 19:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
关键  飞线一些细节啊 步骤 讲一讲嘛
发表于 2015-12-2 19:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
Wcy895275395 发表于 2015-12-2 19:38
小白路过^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
你就没遇到过么。。。
发表于 2015-12-2 19:59:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
新人求罩 发表于 2015-12-2 19:54
首先 遇见掉点 判断是空点还是有效点位 有效点位可以刮开走线 别用漆包线飞 把你的吸锡线拆散 取出一根 因 ...
绿油啊 不然肯定动啊  详情 回复 发表于 2015-12-2 20:00
发表于 2015-12-2 20:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
绿油啊 不然肯定动啊
发表于 2015-12-2 20:08:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞线,然后绿油固定。
发表于 2015-12-2 20:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用显微镜先确定是否空的,一般掉点没抓起线的都是空点,补点的方法5楼写的不错。
发表于 2015-12-2 20:49:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BGA去掉点也是很正常的,特别是那种加黑胶的
你是用什么方法解决掉点的呢?  详情 回复 发表于 2015-12-2 20:50
发表于 2015-12-2 20:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
你是用什么方法解决掉点的呢?
发表于 2015-12-2 21:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很简单的,用飞线焊接上去就行了
你这是说的简单吧。。。  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:15
发表于 2015-12-2 21:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
cn1990 发表于 2015-12-2 21:12
很简单的,用飞线焊接上去就行了
你这是说的简单吧。。。
本来就很简单,难道还能说的天花乱坠啊  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:24
发表于 2015-12-2 21:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-2 21:15
你这是说的简单吧。。。
本来就很简单,难道还能说的天花乱坠啊
发表于 2015-12-2 21:25:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1 确认焊点是否有用
2.漆包线飞线 (焊接牢靠 走线巧妙)
3绿油固定 烤干
4 焊接测试
发表于 2015-12-2 21:53:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢顺着原线补上去阿
就是说我要把焊点旁边的线刮开然后焊上  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:54
发表于 2015-12-2 22:52:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉电了不好修呀不好弄
是不好弄 那你遇到的时候是怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:54
发表于 2015-12-2 22:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
kaixian2010 发表于 2015-12-2 22:52
掉电了不好修呀不好弄
是不好弄 那你遇到的时候是怎么解决的呢
发表于 2015-12-2 22:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
zhyz999 发表于 2015-12-2 21:53
慢慢顺着原线补上去阿
就是说我要把焊点旁边的线刮开然后焊上
发表于 2015-12-3 10:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
