查看: 1881|回复: 0
5s进水各种问题集一身 秒杀合集
发表于 2015-12-2 15:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说机器进水,同行拆开了送过来了 直接把目测一番进水挺严重。 直接拨开它的外衣……屏蔽罩😄
一看腐蚀地方集中在显示 触摸 usb 基带电源 功放这些地方。 洗澡水伺候
一翻洗刷👌 打了下b加组织 直接对地 二话不说 卡卡把电源旁边一排电容全部杀掉OK不短路了。
接电流表漏电100毫安左右 按开机键电流上升一点点开不起,开不起不怕 把显示干了 重置下接表电流嗷嗷上升,但是时开时不开。进到系统里面触摸不灵。
触摸不怕 打下触摸供电组织都正常 直接风枪伺候 黑白触摸一起撸了。也是重置👌
触摸好用了,机器还是漏电啊…… 修了这多 哎 试试充电吧 哎卧槽还尼玛不充电,
充电加漏电想毕很多朋友会考虑到usb吧。不过我没杀它 直接把电源换了。机器到现在开机终于正常了 真是山路十八弯啊! 醉了醉不容易啊!
这机器纯属经验和目测维修机器现在👌 和大家一起分享一起进步。本人接触手机半年 也有很多不懂的问题。有志同道合的朋友可以加微信有问题一起讨论18821888923手机发的帖子 不好上图片
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
xinhua668 + 4 把图片传上来吧,
