查看: 1442|回复: 8
[其他]
L2282开一段时间后自动重启不停
头像被屏蔽
发表于 2015-12-2 14:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L2282开一段时间后自动重启不停,请问是什么问题?
发表于 2015-12-2 16:06:10 | 只看该作者 �
估计是电原部位的某个二极管性能不良
发表于 2015-12-2 16:55:19 | 只看该作者 �
围观围观围观围观围观
发表于 2015-12-2 17:00:31 | 只看该作者 �
驱动板的程序刷写一下试试
发表于 2015-12-2 18:05:13 | 只看该作者 �
程序刷下试试
发表于 2015-12-2 19:09:06 | 只看该作者 �
看电源板接负载后是否有电压跳变 不稳定的情况   加焊高压部分后 重点检查光耦 431  二极管(整流/稳压) 以及一体板上面的高压部分
发表于 2015-12-2 19:54:45 | 只看该作者 �
是不是供电不稳
发表于 2015-12-3 11:05:25 | 只看该作者 �
电容骨卡!
发表于 2015-12-3 17:40:59 | 只看该作者 �
测一下电压有什么变化,如果是电压不稳就直接修电源板
