查看: 4322|回复: 21
盈通AN78S自动掉电维修一例
发表于 2015-12-2 12:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
盈通AN78S自动掉电维修一例
原作者:遇说还修
  盈通AN78S主板,集成VGA,DVI,HDMI三端输出,AM2主板,支持初期X系列940针接口AM3 CPU。这是我生平第一次见到的没有IO的主板:
  主板故障表现:自动上电,三四秒掉电,可反复触发。求助过论坛,很多朋友热心帮助,有说去刷BIOS的,有说仔细测量小电压的,也说去加焊桥的,也有说掉件的。在此一并感谢大家的帮助。
  客户是个老顽固,言谈中对换主板比较抵触。已经做好了如果无法修复就找同型号更换的打算,所以跟客户留的时间比较长。晚上反复琢磨这个板子,既然可以反复触发,说明短路不严重或者不短路。早上上班喝过茶就开始研究这个板子,准备上假负载测试各项阻值,无意中发现用假负载上电的时间比较长,接近一分钟,然后掉电,这个期间开始走弯路,去掉4口,居然不掉电,开始怀疑CPU电路,ISL6566芯片,下载PDF,测量芯片,实际上是无用功,因为CPU电压已经产生,VTT1.2V ,AMD的2.5V,PG,复位,时钟全部就绪,内存,总线,桥全部就绪,BIOS片选和8脚电压也产生,而且稳定,复位3.3也产生。
  还是忍住了烤桥的冲动,也没有去考虑BIOS。我觉得应该是欠压或者缺信号。欠压估计是很精细的方面了,我能懂得的地方都去测试过了,没发现端倪。缺信号那就只能是掉件,断线,老眼昏花的,观察能力一般般,好在有神器,论坛兑换的放大镜,重点放在CPU周边,桥周边,BIOS周边。功夫不负有心人:终于发现了异常:
  北桥后面,标示R175电阻掉了,没有图纸,不得而知这个电阻多大,记得论坛很多大神说过一般找个100K电阻。所以先换上100的电阻。
  上电:
  不掉电而且顺利跑码,没上内存,加上内存,挂硬盘:
  声显网全部正常,温度正常,次板修复。
  国际惯例,附上备份的BIOS。
   盈通AN78S V1.2.rar (926.92 KB, 下载次数: 14)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
beijinghanqiang + 10 很给力!
neco + 2 赞一个!
风神一笑 + 4 维修细心就好
发表于 2015-12-2 13:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个掉件的电阻推测是起到CPURST复位信号上拉作用的,具体要看主板图纸。
阻值无法确定大小,旁边的R137是223的,这个换100K电阻有没有什么潜在不稳定因素,谢了  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:21
发表于 2015-12-2 13:21:05 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
应该是换个差不多的不会影响太大,不过还是多测试一下为好  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 多测试一下稳定性
发表于 2015-12-2 13:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板维修高手
发表于 2015-12-2 13:30:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开始还是要先仔细看了才动手
发表于 2015-12-2 13:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
细心啊,这种板子我一般都换掉了
那客户是个老顽固,沟通的时候就流露出不想换,觉得他这个好,所以我做好了如果修不好就买个一样的主板来的打算  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:40
发表于 2015-12-2 13:37:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主观察的好仔细呀
发表于 2015-12-2 13:40:34 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
fengqiang2011 发表于 2015-12-2 13:33
细心啊,这种板子我一般都换掉了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 某些人就是这样
发表于 2015-12-2 13:49:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没图纸 不知道之前多大了  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:50
发表于 2015-12-2 13:50:36 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
没图纸  不知道之前多大了
发表于 2015-12-2 14:10:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主观察的好仔细呀  换上后还是多烧机一会
发表于 2015-12-2 14:16:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一颗小电阻惹的祸
发表于 2015-12-2 14:16:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看得仔细,学习了。
发表于 2015-12-2 14:32:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种修起来还是比较有难度
发表于 2015-12-2 14:59:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是第一次见啊
发表于 2015-12-2 16:52:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好牛逼的样子,我是修不了的
发表于 2015-12-2 19:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板没图纸   只能靠运气修了
发表于 2015-12-2 21:52:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换电阻那里没看明白,不是说一般换100k的吗,怎么后面说换了100的
没找到101的,103感觉有点大,找到个100的焊上,目前烧机正常  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:51
发表于 2015-12-2 21:54:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
另外这个主板没有IO,是桥和三极管参与上电的吗
发表于 2015-12-2 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般掉件的板没有料板对比,而且焊盘也不太明显像掉件的,楼主怎么确定掉件
